Автор Тема: IPP320 на сервер  (Прочитано 1318 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
IPP320 на сервер
« : 05/04/2019 14:32:35 »
ПК с подключенной ккт рр-04 и пинпадом ipp320. Прога Инфо предприятие, установленное на сервере. заходим по рдп. Порты прокинуты. ккт и пинпад(через драйвер атол FDU8.26 терминальной версии) подключены к инфо. Но вот затык, при включении инфо драйвер эквайринга треба открыть программу под админом(во вложении).  если сделать так то отваливаются ком порты(ком порт занят) и не работает ккт. Кто-нибудь сталкивался????
Оффлайн Pokker
Re: IPP320 на сервер
« Ответ #1 : 05/04/2019 16:16:04 »
Или работать локально, или пробрасывать порты не способом rdp, а сторонней программой.
