Автор Тема: ЕГАИС не работает вечером  (Прочитано 16251 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
ЕГАИС 2й вечер на пару часов перестает пропускать новые марки. Невалидная марка и все тут. с 17:00 до 19:00.
Потом все пропускает.
Уже не первый клиент и не первый раз.
Не встречали?
Re: ЕГАИС не работает вечером
« Ответ #1 : 05/04/2019 14:09:12 »
Дело скорее не в этом - одно время у нас интернет в городе с 17 до 18 тупил со страшной силой.
Оффлайн KM
« Ответ #2 : 05/04/2019 14:34:52 »
Не похоже. Разный интернет у всех.
Скорее ЕГАИС затупливает в час пик. Что конечно печально, сделать ничего нельзя...
Как я понял новые акцизки без интернета не дает пробить?
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #3 : 06/04/2019 03:46:55 »
А может так :
В веб-интерфейсе утм есть тыкалка 'обновить настройки'. По ней все новые марки, числящиеся на конторе, скачивается в локальную базу -оффлайн проверка. Если её не нажать, утм не даст продать новую марку без интернета т.е. предыдущее правило  15-ти секунд уже не работает...
Сталкивался  с провайдером, которые черт знает по каким причинам вечером начинают 'рвать' интернет. Особенно заметно на входящих соединениях
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #4 : 06/04/2019 23:02:13 »
Вчера тоже испытал отказ по новым маркам код ошибки выглядит вот так При печати чека произошла ошибка.
Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка:
Сообщение по документу Чек 0000-003393 от 05.04.2019 19:37:46 не принято УТМ:
Текст ошибки: java.lang.IllegalArgumentException: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-pattern-valid: Value '133400182057691018001xzrb3rczznpjsffxbdmjqiju743v6oaobbtd7mdxveayoqlebyzyinqmaqxgktqrdgs5ivg3qlgyqsskruwcfdgyvzuyntpa5a3pxhrnkmfyyzlcdxqouganml2x4xvsi' is not facet-valid with respect to pattern '([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9])){2}([1-9]\d{7}|\d([1-9]\d{6}|\d([1-9]\d{5}|\d([1-9]\d{4}|\d([1-9]\d{3}|\d([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9])))))))(0[1-9]|1[0-2])(1[8-9]|[2-9][0-9])([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9]))[0-9A-Z]{129}|\d\d[a-zA-Z0-9]{21}\d[0-1]\d[0-3]\d{10}[a-zA-Z0-9]{31}|[0-9]{40}' for type 'BK'.
Вчера принимать отказывался конкретную номенклатуру но несколько разных бутылок(марок).
Сегодня снял остатки пересчитал в базе и егаисе, в базе больше. Есть подозрения, что  егаис как бы списывает, но в какой то момент не дает выдать чек по ККТ.
« Ответ #5 : 06/04/2019 23:08:10 »
У вас марка не проходит проверку по xsd  -файлам т.е. утм-у не нравится формат марки.
По всему получается или сканер что-то не так читает или марки фуфлыжные...
Оффлайн CerBeer
« Ответ #6 : 07/04/2019 12:45:26 »
Марка новая, а в них буквы только в верхнем регистре ЕГАИС принимает
« Ответ #7 : 17/07/2019 01:53:15 »
Он никогда не работал https://news.mail.ru/incident/37998527/?frommail=1 - от вагона осталость только 2 тонны, при грузоподъёмности в 40-60...
