Автор Тема: Один фискальник на несколько терминалов?  (Прочитано 35934 раз)
Оффлайн ДСЛ
 Кто нибудь встречался с такой схемой работы платежных терминалов: один ФР на несколько терминалов. ФР с ЭКЛЗ (все как положено), но стоит в офисе и записывает выручку с терминалов, а терминалы выдают нефискальные квитанции??? Чисто теоретически  ;) - как можно реализовать такую схему?
А ещё интереснее было бы, если бы ФР из офиса передавал на терминал фискальные данные чека и на квитанции они бы печатались.  :o :)
"Правильно заданный вопрос - это половина ответа"
"Кто нибудь встречался с такой схемой работы платежных терминалов: один ФР на несколько терминалов. ФР с ЭКЛЗ (все как положено), но стоит в офисе и записывает выручку с терминалов, а терминалы выдают нефискальные квитанции???"(С)
-НЕ ФИСКАЛЬНЫЕ КВИТАНЦИИ - ЭТО ПРОТИВОЗАКОННО!!!
-Несколько терминалов(кассиров) (1-28)- каждый со своим номером ещё куда не валялось НО В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ(здании)...
"А ещё интереснее было бы, если бы ФР из офиса передавал на терминал фискальные данные чека и на квитанции они бы печатались.  :o :)"(с) - почитайте 103ФЗ три раза и ВДУМЧИВО!!! Если найдёте "лазейку" пишите!
С Уважением Дмитрий.  ;D
Извиняюсь поправил
« Последнее редактирование: 28/05/2011 01:02:26 от Master X »
А почему вобщем-то?
Например агент звонит в офис кассиру: "Даша, я продал 5 пылесосов, пробей чек пожалуйста" :) В чем отличие, если по гпрс терминал передаст те же данные на фискальник? Ну а Даша там типа сидит рядом, она основной кассир...
Извиняюсь поправил
« Последнее редактирование: 28/05/2011 00:59:54 от Master X »
Тут согласен, НО!!! ООО, ЗАО, ИП, ПБОЮЛ итп должны иметь свои ККМ - владельцы разные, если владелец один и АДРЕС УСТАНОВКИ той единой ККМ - ОДИН!
ЗЫ: помещ1, офис123, помещ321, офис 111... много... помещ124, офис 333
Оффлайн ДСЛ
Правовая сторона этого вопроса не вызывает сомнений - такая схема нарушает 54ФЗ, 103ФЗ, и 470 Постановление. Поэтому вопрос чисто теоретический. Какое ПО можно использовать для построения такой схемы, связь между терминалами и офисом по GPRS?
Ну, если откинуть правовые вопросы, решений тут может быть множество.
От подключения к ФР через драйверФР по сети (нужен ключ защиты), до простенькой програмки, которая отслеживает файлы в определённом, доступном по сети, каталоге. А эти файлы формируют и отсылают терминалы. А в ответ получают другой файл с результатом регистрации чека.
Нагрузка на сеть - минимальная (200-300 байт на 1 чек.). Один недостаток - скорость работы, но обычно уходит не более 10-20 секунд на транзекцию.
Схема проверена и работает уже несколько лет. Пока ни одного сбоя.
Оффлайн ДСЛ
Интересно... схема существует..., вопросов стало еще больше,))) а с каким Терминальным ПО работает эта схема? Например, Терминал Клиент от Кибера блокирует загрузку файлов на терминал... Если терминал оффлайн,.. Как решена проблема нестабильной GPRS связи?... Куча вопросов...)))
У нас используется не в терминалах.
1 магазин: Кассир бьёт чеки локально, а бухгалтер - на этой же кассе , но на другой отдел пробивает опт.
2 магазин: Проблема с сетью, в терминальном режиме постоянно отваливались порты.
Физически - компьютер один, но ФР подключен локально, а 1С работает в терминальном режиме. Но при сильном желании, чек на этом ФР можно пробить с любого компьютера в сети.
если файл с телом чека удалось передать (его размер всего несколько байт), то он пробивается, нет - кассиру предупреждение об ошибке с предложением повторить попытку.
Оффлайн ДСЛ
Рязанский, ок. ;) спасибо за информацию. Но хотелось знать, как такую схему сделать для ПТ? есть ли у кого нибудь такой опыт.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Похоже такая схема дошла до нас. Массовое снятие ФРов с терминалов и переделка в принтера чеков.
"Фискальный сервер" называется такое решение. Если не ошибаюсь, реализовано Армаксом, ОСМП, и под Кибер тоже есть, как убеждают. Есть также судебные решения, которые признают, что даже если ККТ не стоит внутри терминала, то в данном случае, она все равно входит в его состав, т.к. связана с ним по телекоммуникационным каналам.
Один фискальный сервер может обслуживать до 20-25 теремов. Задержка печати чека, в зависимости от качества связи, 4-10 секунд.
« Последнее редактирование: 21/08/2012 21:17:05 от MOTOR »
Оффлайн cesav2007
Может они просто уходят под банки?
