Автор Тема: Перевод времени назад на ПРИМ-07К вер 2  (Прочитано 9296 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Добрый день, столкнулся с бедой, дата в Приме 27.05.11 был снят с учета 2 месяца назад, надо перевести дату на 26.05.11... Через что только не пробовал, не получается...Сейчас там стоит новая неактивизированая ЭКЛЗ... пишет что !дата неверна!   ??? ??? ??? ??? ??? ???
tridentxp
  • Гость
если уж ни через что не переводится дата, то обнулить у установить требуемую.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
а никак? без перемычки не получится?
и есть предположение, что со старой эклз она переведется....
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
вернее без переходника там какого то....
tridentxp
  • Гость
можно и без переходника. покопайся здесь в примовской ветке - есть дока, где переходник можно перемычкой заменить. если в ФП дата не кривая -фсё у тебя получица.
Оффлайн vladis
в фискальном режиме перевод даты в меньшую сторону невозможен.
поэтому сделай обнуление с новой эклз - дата должна выйти на 2 месяца назад, потом в фрс выставишь нужную дату
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Нашел как реинилицизацию сделать, но вида перемычки нет.... Хотя бы схемку или не пальцах увидеть эту перемычко)
tridentxp
  • Гость
видишь оранжевый разъём в отверстии - типа для прошивки. два крайних(они  ещё в шахматном порядке идут) с какой то из сторон замыкаешь - включаешь, и эта тварь в техрежиме.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Ха) сейчас попробую надеюсь поможет) и надеюсь ниче не испорчу.... огромное человеческое спасибище!!!
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
ну скажем так на ESC hyper не отвечает и через некоторое время присылает какие то иероглифы... все печально...
tridentxp
  • Гость
значит перемычку поставил не правильно: либо не с той стороны, либо не в шахмотном порядке, либо кабель битый либо не тот, либо у тебя ваще всё нахрен сгорело.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
при входе в технологический режим, чек печатается?
tridentxp
  • Гость
нет конечно же. но  если случайно нажмёшь на пробел и правый Shift - закроешь архив ЭКЛЗ. шутка. жми эскейп - должна стрелочка появица.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
 :P ЭЭЭЭ я на 08 и 88 делал реиницилизацию)
tridentxp
  • Гость
у фсех премоф тех обнуление одинаково делаеца.
Оффлайн alximik66rus
В ветке примов есть прога фр-тест, в ней вкладка системные дата время, позволяет переводить дату и вперед и назад.....
tridentxp
  • Гость
в тех режиме, даже при открытой смене, есть команда SC: перевод даты - времени.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
в тех режим не заходит, выдает кучу ошибок плохих...
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка, не связанная со страницами
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка фискальной памяти
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка, не связанная со страницами
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка фискальной памяти
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
все очень плохо...
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
спаял, переходник 17 и 19 контак идут вместе и припаиваются к 19. 11,12,13,14,16,18 - не используются?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Ну всё вроде верно..
Только у меня почему-то на шлейфе мама-мама. Родной шлейф вынаю, ставлю спаянный,  инициализирую.
Так что в фискалке? В ЭКЛЗ?
