Автор Тема: Таблица ошибок ККТ  (Прочитано 3667 раз)
Оффлайн pashakul
Таблица ошибок ККТ
« : 01/04/2019 19:50:16 »
Други! Где бы раздобыть ПОЛНУЮ таблицу ошибок ККТ, а то, бывает, выскакивают такие цифры, каких в таблице нет. Подскажет кто-нибудь, где порыться? ???
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Таблица ошибок ККТ
« Ответ #1 : 01/04/2019 20:16:34 »
pashakul, Самую полную информацию об ошибках наверно лучше узнать в техподдержке производителя ККТ.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Оффлайн pashakul
« Ответ #3 : 02/04/2019 17:08:42 »
А ошибка 202, 303?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #4 : 02/04/2019 17:14:42 »
А ошибка 202, 303?
303 неверный формат файла
а вообще неплохо бы написать для начала,при каких действиях эти ошибки ...
Оффлайн pashakul
« Ответ #5 : 02/04/2019 17:23:30 »
И даже он-лайн ^-^
Оффлайн pashakul
« Ответ #6 : 02/04/2019 17:25:50 »
buldik, Почему раньше с техрежима ФК прошивался, а теперь только с "1" 7", не подскажете?
Оффлайн buldik
« Ответ #7 : 02/04/2019 17:32:35 »
прошивка,загрузчик,в норме?не со старого релиза на слишком новый?
Оффлайн pashakul
« Ответ #8 : 02/04/2019 17:35:02 »
Со сборки от 27122018 на сборку от 27022019. Файл 115RU300.bin.
Оффлайн buldik
« Ответ #9 : 02/04/2019 17:48:21 »
это не старая я имел ввиду древнюю,должно нормально зашиваться через техсбросы..
Оффлайн pashakul
« Ответ #10 : 02/04/2019 17:56:43 »
Так вот ругался аппарат 303, потом я плюнул и прошил через 17.
« Ответ #11 : 03/04/2019 13:20:52 »
А ошибка 202, 303
303 по моему дает если кинуть прошивку не для той модели
