Автор Тема: Удаленный доступ  (Прочитано 2834 раз)
Удаленный доступ
« : 01/04/2019 15:08:08 »
Поставил TeamViewer QuickSupport, но он не управляет, в нем только чат, можно получить скиншот и можно удалять приложения, ну еще загрузку посмотреть.
Удалил QuickSupport, вместо него поставил TeamViewer Host, который при установке попросил скачать какой то аддон, после скачивания этого аддона и появилось удаленное управление, причем QuickSupport ничего не просил и управления не было. Недолго думая удалил Host и поставил заново QuickSupport, после чего удаленное управление появилось и в QuickSupport.
TeamViewer Host потребовал привязку к учетной записи, создал учетку, получил доступ. Но как то не правильно привязывать все к своей учетке, да и заблокировать за коммерческое использование запросто могут.
Может есть другая более простая схема установки или альтернативное приложение ?
  • Похвалили: 695 раз(а)
Re: Удаленный доступ
« Ответ #1 : 01/04/2019 15:24:33 »
Да управления удаленным компом надо нормальную версию, а не QS....QS ставиться для быстрого доступа на управляемую машину и не более того. А так ломаных версий со сбросом привязки два вагона...
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 01/04/2019 15:39:33 »
Просто auick support от имени администратора необходимо запускать, в случае если нет экрана и управления ПК.
« Ответ #3 : 01/04/2019 15:59:32 »
Уважаемые, я имел в виду версию для Android.
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 01/04/2019 17:16:02 »
Вот для андрюши да, quick support себя так и ведет. Существует в плеймаркете просто Teamwiever с его помощью конектился без проблем, только вроде с андрющей 5.1 были проблемы с управлением когда то.
« Ответ #5 : 01/04/2019 17:17:23 »
Да, просто тимвьювер, без всяких там "QS" и "H".
