Автор Тема: Орион-100Ф пароли кассиров  (Прочитано 2419 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
Ввожу пароли и фамилия кассиров. У первого пароль - 111111, у второго - 222222, у третьего - 333333, у четвертого - 444444. Администратора не трогаю, остается пароль - 000000. Все завел, перезагружаю кассу, ни по одному паролю войти в кассовый режим не могу. Подскажите, что не так делаю?
Оффлайн sernit
Re: Орион-100Ф пароли кассиров
« Ответ #1 : 30/03/2019 16:10:49 »
АМЕ_Worker,  Какая прошивка? Я на 212 делал, всё нормально было. Обнулить, перепрограммировать, перешить.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
« Ответ #2 : 30/03/2019 16:18:26 »
Прошивка 212. Клиент попросил ввести кассиров по телефону. Так как это уже делали, я "порулил" руками кассира-администратора. Данные все ввелись, не отображаются на распечатке только пароли (А ОНИ ДОЛЖНЫ ОТОБРАЖАТЬСЯ?).
А зайти под нужными кассирами не можем. А когда выбираем редактирование пароля кассира, пароль должен отображаться на ленте или на дисплее?
« Ответ #3 : 30/03/2019 16:21:07 »
А может, если вводим пароль кассирам, то и администратору надо ввести пароль? А то он по умолчанию 000000. То есть его при входе в режимы настройки и программирования не спрашивает.
« Ответ #4 : 30/03/2019 17:22:24 »
Все стало еще туманнее. У первого кассира, которому вводил пароль - 222222, пароль встал и по нему в кассовый режим заходит. После этого пытался установить пароль Администратору - но судя по всему он не встал, так как при входе в режимы "Выбор 4", "Выбор 7" он пароли не запрашивает, а должен при установленном пароле администратора. В общем, печалька. Попросил привести кассу к нам. Буду звонить в техподдержку "Юта-Трейд".
По результатам - отпишусь.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #5 : 30/03/2019 17:40:18 »
Что-то там есть какая-то фишка с этими паролями. Они как-то перепутаны и при программировании с утилиты и с клавиатуры не совпадают или смещены. Возможно первый кассир совпадает с администратором. Точно не помню, но у меня как-то вышло, что при программировании паролей, у админа выставился пароль первого кассира. Разбираться особо времени не было.
« Ответ #6 : 30/03/2019 17:46:36 »
Написал письмо в техподдержку "Юта-Трэйд". Надеюсь что объяснят эту заморочку.
У нас этих аппаратов на обслуживании не очень много - штук 30 - 40. Надо разобраться, пока есть время.
Потом будет некогда (очень на это надеюсь).
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #7 : 31/03/2019 12:36:53 »
Есть подозрение что у вас не 212 прошивка .гляньте режим 7 подрежим 7 .Версия БУ 212/312 БОФД 22210012 от 16.11.18
1. Введен автоматический переход с 01.01.2019 на расчет 20 процентов вместо 18
2. При выводе информации из ФН на печать введен разбор размера НДС, для оформленных чеков
   до 01.01.19 выводится 18% или 18/118%, после 01.01.19 выводится 20% или 20/120%
3. Слово "Электронными" заменено на слово "Безналичными" при выводе на печать
4. Исправлена ошибка записи фамилий 3-5 кассиров в ФН
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #8 : 31/03/2019 15:40:12 »
Да нет похоже это не то . Данный баг тянется с ранних прошивок , пробовал на них программировать пароль и такая же ситуация как в первом посту . Пришлось корректировать данные пароли в OrionConfigMfster там это намного проще . А попробуйте не шесть цифр ввести а семь , возможно первая принадлежит номеру кассира ?
Оффлайн Сергей1
« Ответ #9 : 31/03/2019 16:06:23 »
7 цифр не даст ввести .У меня тоже на ранних прошивках так было .но именно в этой проше все норм .программирую всегда через эту утилиту .так проще.
Оффлайн sernit
« Ответ #10 : 31/03/2019 16:35:30 »
Что-то, как-то мутно всё. Двух кассиров вводил, проблем не было. Может Блок ОФД мутит. Обнулить, помыть, перешить. )))
Оффлайн Сергей1
« Ответ #11 : 31/03/2019 20:00:43 »
с двумя кассирами все норм ,именно когда 3 и больше вводишь начинались баги на старых прошах.сам не сразу заметил на это дело.
Оффлайн sernit
« Ответ #12 : 31/03/2019 22:32:58 »
Попробуй руками в аппарат заведи напрямую.
« Ответ #13 : 02/04/2019 20:22:41 »
Сегодня привезли аппарат.  Сам завел пароли своими руками и все получилось. Видимо, когда говорил как это сделать по телефону, на том конце была "блондинка"  :)
А столько успел подумать, даже в техподдержку Юта-Трейд написал.
