Автор Тема: сканер honeywell 1450g2dhr в маркировке табака  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Кто подключал сканер honeywell 1450g2dhr, есть где нибудь информация - как настроить или требуется перепрошивка?
Оффлайн bakk
Отсканировал "Чтение PDF низкого качества-включение" кое-как заработало, а так вообще не сканировал. Но все равно надо ловить положение.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Если пачку держать под углом примерно 30 градусов, то читает сносно. Все дело в бликующей пленке на пачках.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Этот сканер и новую алкашку сносно читает только под 30 градусов к марке.
Оффлайн Bizon210
Пытаюсь сосканировать датаматрикс с пачки сигарет honeywell 1450g, датаматрикс включил , но никак не считывается
Это не ДМ! Сложно погуглить чтоль...
Bizon210, это DotCode. Данный сканер не поддерживает его считывание.
Оффлайн sevrro
Есть какая-то прошивка или способ настройки сканера, чтобы он нормально работал с алко-маркой и табачной маркой??? Еще полгода назад все обещали какую-то новую прошивку на данных СШ.
Оффлайн Aries
у меня получилось его настроить под табак с помощью вот этого кода
Оффлайн asatsol
Читает дата матрикс и с заводскими настройками. У него проблема со считыванием если на пленке остались следы прожига. Приходится по пять минут вертеть пачку. Если снять плёнку считывает без проблем.
