Автор Тема: Стройка дома  (Прочитано 11454 раз)
Стройка дома
« : 29/03/2019 10:59:52 »
Добрый день. Купил вот участок в центре города с уже залитым фундаментом. Нарисовал схему фундаментов. Мой справа. От границы забора с участком соседей всего 1.5 метра. У соседки тоже только фундамент и до моего забора 3 метра.  По пожарке от дома до забора надо минимум 3 метра. Мой дом будет с газобетона. Соседский из бруса. Вроде бы из дерева необходимо расстояние до забора больше, чем 3 метра. Не уверен. Вопрос такой. Как мне убедить соседку подписать разрешение мне строится на расстоянии 1.5 метров? Она не хочет этого делать, так как боится что ее дом не примут из-за расстояния между домами менее 6 метров. Или сразу перезаливать фундамент? Сдвигать на 1.5 метра? Из рычагов давление может быть только то, что ее дом деревянный возможно должен отступать от соседнего дома более чем на 6 метров и нужно будет писать обоюдное разрешение. Так же соседка не собирается в этом году строиться, говорит денег нет. Из-за этого на ее участке начинается помойка и куча сорняков с ее участка лезет на мой. Можно так же за эту траву писать в пожарку.   Есть какие либо мысли? И на моем участке уже по документам есть дом. Узаконивать ничего не надо. Но по плану дом все же в 3 метрах от соседского забора
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #1 : 29/03/2019 11:43:41 »
Мы тебе щас насоветуем, потом скажешь - приходите дом передвигать :). Лучше напрямую обратись в пожарную инспекцию и пусть тебе выдадут бумагу с подписями и печатью что и как должно быть. Обойдется дешевле, чем потом перестраивать или давать взятки. Если соседка чего-то не хочет подписывать или чет хочет за подпись, то идешь к юристу и пишете письмо с уведомлением, где предлагается придти в юридическую контору и для подписи бумаги. В присутствии юриста, все требования типа купите мне телевизор-тогда подпишу исчезают. Если чел не явился, то автоматически считается, что он согласен. Как-то так.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #2 : 29/03/2019 12:11:41 »
Дом из бруса может в любой момент загореться..Так соседке и передай...Это проблемы соседки что ее дом могут не принять...Мозги надо ей включать прежде чем сроиться а не только о себе думать...Хотя если стой дом по плану 3 метра от забора - это конечно небольшая проблема...
  • Похвалили: 921 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #3 : 29/03/2019 12:20:06 »
Основная проблема (с моей точки зрения) в том, что по бумагам дом уже построен, и по бумагам он находится дальше от забора чем реально заложен фундамент.
Если на данном фундаменте построить, могут "наехать" за не соответствие бумагам.
А расположение забора соответствует бумагам? Может соседи его уже перенесли дальше от своего дома?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #4 : 29/03/2019 12:32:25 »
Не важно из чего сделан соседский домик Есть норматив, что твой домик  должен находится от забора на расстоянии  не менее 3,5 метра от забора
Re: Стройка дома
« Ответ #5 : 29/03/2019 12:38:46 »
Нам вот дали участок 15 соток, как многодетным. Только к нему не подъехать - до дороги еще четыре участка по лесу. Благо от земельного налога освобождены. Подарок от государства - чемодан золота без ручки.
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #6 : 29/03/2019 12:58:01 »
Как бы у вас должно быть у каждого не менее 3 метров до забора, а вообще кто последним будет дом сдавать в эксплуатацию у того и не примут(если будут проверять) в нашем городе на точку не выезжают, просто молча подписывают бумаги, а вообще надо посмотреть у кого какое разрешение на строительство выдано, там даже в уведомительном порядке надо расстояния до забора указывать.
ЗЫ я решил это проблему купив участок земли 80соток...
Re: Стройка дома
« Ответ #7 : 29/03/2019 13:29:49 »
Купил участок с залитым фундаментом – это строительство нового дома или реконструкция старого, стоявшего на этом же месте? Если это строительство нового дома, то должно быть получено разрешение на строительство.   1,5м от границы участка – это нарушение, должно 3м. Если это реконструкция жилого дома, т.е. на этом же месте стоял дом, то нарушения нет.  Разрешение от соседки на строительство жилого дома не требуется, тут все делается по закону. Где можно вести строительство на участке  можно узнать, заказав градостроительный план.  А вот на хозяйские  постройки (сарай, гараж и др.) разрешение на строительство не требуется и  если они будут стоять менее 1м от границы участка,то нужно получить разрешение от соседей и потом только их узаконить.
Re: Стройка дома
« Ответ #8 : 29/03/2019 14:52:31 »
Мой справа.
дома должны стоять на расстоянии 3 метров от забора,советую сделать все правильно,чтобы в дальнейшем избежать проблем(в частности при продаже и т д)Сам живу в частном доме,когда то участок выделяли тупо померив рулеткой,слева был пустырь,потом там начали строиться,приехали замерщики с GPS прибором,оказалось я на несколько см залез на чужой.Чуть не пришлось передвигать забор-удалость договориться будущими соседями взаимно уступив кое в чем.Имхо,делай сразу чтобы все было правильно
Re: Стройка дома
« Ответ #9 : 29/03/2019 16:04:29 »
Короче, проще всего левую ленту фундамента сдвинуть в право на 1.5 метра. И не парится про соседку?
Re: Стройка дома
« Ответ #10 : 29/03/2019 16:42:14 »
kkm42, ээээ, а почему ты интересуешься сейчас, а не до покупки ?
Re: Стройка дома
« Ответ #11 : 29/03/2019 18:20:33 »
левую ленту
Тогда и правую придется. Или дом уже на полтора метра строить, что не комильфо
Re: Стройка дома
« Ответ #12 : 30/03/2019 12:35:16 »
Мне важно район покупки. И хозяйку соседнего участка только сейчас найти смог
Re: Стройка дома
« Ответ #13 : 30/03/2019 13:34:47 »
ну вощем я тя понял. у нас как абычна: через анус. сначала сделаем, а потом репу чешем - чо натворили? мои Тебе сердечные поздравления.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #14 : 30/03/2019 14:41:18 »
Это Вам не в Сочах строиться ...
Re: Стройка дома
« Ответ #15 : 30/03/2019 14:47:30 »
А что бы изменилось? Думаешь, продаваны скинули бы цену участка? Это ж Центр :) Просто нашли бы другого покупателя
  • Похвалили: 240 раз(а)
Re: Стройка дома
« Ответ #16 : 31/03/2019 03:19:02 »
в городах бывает пол метра между соседними домами, когда эти 3 метра появились?
Re: Стройка дома
« Ответ #17 : 31/03/2019 11:19:47 »
3 метра это пожарка заставляет.
Re: Стройка дома
« Ответ #18 : 31/03/2019 11:32:34 »
Градостроительный кодекс.
Re: Стройка дома
« Ответ #19 : 01/04/2019 15:55:38 »
kkm42,  Чёйта я не пойму, то есть документы с планом,то нету ....
Градостроительный план , разрешение на строительство подписанное ,утверждённое ? Если есть - то что там в нём указано -нарисовано 1,5 м или всёж 3 ?
У нас - вообще пофигизм , про красную зону все знают , но ставят вместо забора капитальный гараж , по периметру участка . Это норма .И прокатывает , никого не трогают , перед офисом , куча навоза и куча земли лежит , с осени - угадайте какой ранг-должность у хозяина того дома , кто навоз этот оставил за пределами своего участка  , и кто его папа ?
Никому верить нельзя , в принципе!
Тож я например ,как честный поц соблюдил все нормы , поддался на провокации комитета градостроительного , и теперь заезжаю в свои ворота шириной 4,2м  под углом 57° .Всё потому , что собранием местых детапутов , с подачи маскофских , было решено , что живу я и ещё человек так 400 в городской охранной зоне , где нельзя ИЖС быть , и вот уже 2 с лишним года не дають межеваться . Ну а мне всего то надо узаконить  0,6 сотки ! под огородом которые , самозахваченые , чтоб по человечески всё было, забор поставить , дренажку сделать нормальную , дорогу уличную расширить чтоб грейдер нормально мог проезжать , чтоб грейдер не цеплял забор и столб электрический.
Re: Стройка дома
« Ответ #20 : 03/04/2019 13:18:12 »
...Стон слышится над землей русскою... И хватается русский мужик за топор... И пылают помещичьи усадьбы...
Re: Стройка дома
« Ответ #21 : 03/04/2019 14:35:50 »
Novichek51,
И понту нету , нихрена  ж  не  поменяется . Всегда были царьки и и люди , и до сих пор неясно , нужна ли была революция 17го , путч . Итог этих событий менял историю , но в чью пользу?
Re: Стройка дома
« Ответ #22 : 03/04/2019 15:44:27 »
Как обычно - в пользу "бедных". Тех самых, которые "все о ней, о России, думают".
