Автор Тема: Необнуляемый итог  (Прочитано 2311 раз)
Необнуляемый итог
« : 28/03/2019 20:00:49 »
Подскажите, как сбросить необнуляемый итог на данном аппарате? Общее гашение и тех обнуление делаются но не помогают. АСПД. Сборка ПО : 45982  Дата ПО : 24.12.2017
  • Похвалили: 108 раз(а)
Re: Необнуляемый итог
« Ответ #1 : 28/03/2019 20:05:36 »
С разборкой техобнуление делали?
« Ответ #2 : 28/03/2019 20:31:57 »
Все без разборки проходит. Теперь еще один вопрос: Как запустить режим АСПД. Он собственно и так все бьет, но ИНН не вводится. Фискал мастер ругается на отсутствие реквизитов. (ФНа нет)
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #3 : 28/03/2019 20:33:29 »
Общее гашение надо с джампером делать. Для режима ЕНВД есть специальная прошивка.
« Ответ #5 : 28/03/2019 20:44:23 »
Прошивка стоит, в графе РН стоит: нефискальный режим. ИНН слетел и не вводится. и НИ не сбрасывается..
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #6 : 28/03/2019 20:45:41 »
накопления сбрасываются только с перемычкой
под аспд другая прошивка
PS пока набирал уже ответ
попробуйте с пермычкой сделать
Оффлайн Maxim29
« Ответ #7 : 28/03/2019 21:34:46 »
У нас и с перемычкой на умке не получалось сбросить НИ.
Обычно делаем так: заливаем прошивку от августа 2018г.,в таблице 17 ставим автоочистку НС,регистрируем с МГМ,
заливаем обратно прошивку АСПД,восстанавливаем таблицы, регистрируем в драйвере.
« Ответ #8 : 29/03/2019 03:59:22 »
для аспд вообще нужен ни?
может просто печать ни в таблицах отключить
  • Похвалили: 583 раз(а)
« Ответ #9 : 29/03/2019 11:07:31 »
А не проще забить на НИ в принципе, и забыть про эту ерунду?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #10 : 29/03/2019 13:23:57 »
Ну если клиент просит и платит за это деньги,почему бы не сделать.
