Автор Тема: Меркурий MS-K и FEdit  (Прочитано 8207 раз)
Оффлайн aek973
« : 24/05/2011 17:16:58 »
При подключении не фискализированного аппарата редактор фискальной памяти выдаёт "Возникла ошибка при обмене данными". Это так и должно быть 7 Просто не хочется узнавать подробности работы программы в полевых условиях с стоящим над душой заказчиком, потому и подключил новый аппарат проверить как это будет работать. Всё сделан по инструкции с сервисного диска. От туда же и программа и специальная прошивка. Смутило конечно что в инструкции сказано поставить второй переключатель - тот который делает заводские настройки а не технологический сброс который делает первый. Но сделал по инструкции. Если так быть не должно то куда копать ?
Онлайн сандр
Re: Меркурий MS-K и FEdit
« Ответ #1 : 24/05/2011 17:23:00 »
Попробуй другой переключатель включить а зтот выключи.Прграмма работает в режиме тех обнуления.
Оффлайн aek973
« Ответ #2 : 24/05/2011 18:38:19 »
тоже самое , я сразуи это вариант пробовал. А писать новую фискалку чтобы просто проверить... ну а вдруг. Короче надо точно знающего.
Онлайн сандр
« Ответ #3 : 25/05/2011 00:51:21 »
Заводской номер FEdit должен прочитать 100%.
Онлайн сандр
« Ответ #4 : 25/05/2011 01:29:42 »
Подключил чистую фискалку . Процесс чтения на картинке. Фискалка АВЛГ 423.05.00.
А какая у вас фискалка ??? Похоже на несоответствие фискалки с ПО.
« Последнее редактирование: 25/05/2011 01:39:55 от сандр »
Оффлайн sib525
« Ответ #5 : 25/05/2011 08:56:41 »
Часто помогает просто перезагрузить комп.
Сравни инструкции.
« Ответ #6 : 25/05/2011 19:09:19 »
Случается периодически такая фигня. Из известных методов борьбы - только шаманский бубен, к сожалению  :-\  Т.е. выкл/вкл кассу, закрыть/открыть FEdit, взять другой кабель комовский, подключиться через усб/ком вместо родного ком'а и .т.д. Перезагрузка, наверное тоже поможет.
Оффлайн aek973
« Ответ #7 : 10/06/2011 17:00:00 »
Все ответы не верны.
Ответ правильный:
Для АВЛГ 423.05.00 и АВЛГ 423.30.00 существуют ДВЕ разных технологических прошивки и ДВе разных программы. Даже в ремкассе не смогли на этот вопрос ответить блин пока сам во всём не разобрался и не нашёл из других источников.
Прошивка шьётся независимот от того какая аппаратная версия регистратора. Однако прошивки до 5.7.0 корректно работают только с 05 а с 5.7.1 только с 30. Перед прошивкой технологической прошивки надо прошить соответсвующую рабочую прошивку.
Процесс прошивки обязательно таков
1. На выключенном аппарате снимается интейфейсная плата, переключается переключатель S1.1 в решим технологического сброса (on ke) как и при любой другой прошивке.
2.Включаем прошиваем и ждем чтобы лампочки не мигали.
3.Выключаем и включаем джем пока мигают лампочки при этом на комплекте прошивок для 05 останется гореть одна лампочка а на 30 2.
4. выключаем переключаем в рабочий режим S1.1 (off), подсоеденяем интерфейсную плату, включаем и используем на аппарате fedit ПОДХОДЯЩЕЙ версии.
5. После обратно стандартно прошиваем.
Всё -  а инкотексу следовало бы выложить оба комплекта с нормальной инструкцией а не передавать техподдержку в ЦТО в котором сами не знают что сказать и рекомендуют паять переходник на программатор.
Если не против я могу выложить тут оба комплекта, посторонних тут вроде нет .
Это сообщение считают полезным: aleks77k
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #8 : 11/06/2011 14:41:49 »
Кладите всё что есть. Люди оценят, а всё что не надо удалят/спрячут  :)
Онлайн сандр
« Ответ #9 : 12/06/2011 00:24:21 »
Уважаемый aek973 у вас спрашивали про тип фискалки .А вы не потрудились  ответить.Или предлагаете гадать на кофейной гуще? Да и ответ на 90 % был дан.
Оффлайн aek973
« Ответ #10 : 15/06/2011 20:45:30 »
Когда вы это спросили я уже всё сделал :)
Оффлайн aek973
« Ответ #11 : 15/06/2011 21:05:16 »
Вот то чем пользовался. то что было прислано из техподдержки было прошивка на 05 и прога на 30. Где то там нарыл прошивку на 30. Это в архиве . тоже что в архиве для 05 - ну это в принципе везде есть - но этим я тоже пользовался. Как - описал выше.
« Ответ #12 : 16/06/2011 03:31:21 »
А слабо? Всё по полочкам, всё по порядку. Выключил.... джамперы/свичи  (какие и куда), прицепил программатор....
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=11029 А ВАМ ???
Пишите... Ругайте...
Оффлайн aek973
« Ответ #13 : 16/06/2011 15:14:37 »
« Последнее редактирование: 16/06/2011 16:54:24 от aek973 »
Оффлайн bonch
« Ответ #14 : 26/12/2012 19:50:39 »
А вот кто может подсказать, как конвертировать данные ФП из старого формата в новый и наоборот?)
