Автор Тема: Mettler Toledo Tiger самопроизвольная печать этикетки  (Прочитано 2032 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Ставлю гирю, жму #, и только начинаю набирать сумму буквально после первой цифры сразу лезет этикетка. Иногда работают нормально. Изначально приехали с дохлым БП, кракозябрами на экране (после починки БП)  потекшим аккумом и следами коррозии на матери. После плясок с бубном и перепрошивки вроде более менее завелись. Но с этим чет никак не выходит. На заводской конфиг скидывал, режим предупаковки - ручной. Мож как-то можно вообще печать этикеток отключить - клиенту она не нужна, тупо вес и сумму чтоб казали. Но чет в меню нигде не нашел.
Оффлайн Winslov
У меня было похожее, набираю на клавиатуре цифру 5 кратким нажатием, а  выдаёт 55 , ну и так с некоторыми другими цифрами. Долго искал, даже менял клавиатуру. Решилось заменой кондёров в БП. ESR было велико, а внешне не вспухший.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Похоже на проблему с клавиатурой,может и сама клава неправильно работает,но это может быть и проблемой с блоком питания.кондёры высохли,большие пульсации! По поводу отключения печати....насколько помню в этой модели нет,например в CAS LP есть,там просто есть тумблер переключения режимов печати...да и потом,если просто вешать.но зачем задорого покупать такие весы.когда весы простого взвешивания сейчас стоят очень дешево...это я про китайцев,которыми завалены все страны мира,у нас тоже...
С питаловом все нормально, кондеры поменяны. У мну конечно нет модной приблуды для измерения ЕСР, но имхо если осцил по питанию пульсаций не кажет, то с ним все ОК :). Клава конечно может глючить, хотя по осцилу вроде не видать, но менять ее по деньгам не вариант. Придется походу научить сначала набирать цену, а потом ставить товар ;)
