Главная категория > ПРИМ08Т
ПРИМ08К 02в Ошибка бумаги
(1/2) > >>
asmonah:
Почемуто выдает ошибку когда рулон маленьким становится, открываешь, закрываешь ошибка горит, но работает дальше, не могу найти где отключить датчик?
cashsystems:
Три варианта
1) настроить датчики под конкретную втулку  (описано в РЭ)
2) Заклеить скотчем (датчики)
3) Поступить как на фото
asmonah:
Спасибо за советы!
Но:
1. датчики под втулку настроить недостаточно! бОльшую проблему создает датчик натяжения бумаги.
2. если оба датчика заклеять я так думаю надо готовиться к заменам ТПГ. Хорошо хоть отчеты можно распечатывать из СКЛ.
3. на рисунке закорочены датчик толщины и датчик закрытия крышки. (см п.1)
AlexSAN:
Немного странное предложение, но может, всё-таки, заменить датчик. Подобная проблема (у нас по крайней мере) возникала из-за того, что у датчика со временем стирался рычаг. Соответственно - замена помогала. Или, как вариант, при отсутствии датчика - напаять сверху подходящий кусок пластмасы - чтоб немного выше стал.
asmonah:
Примы совсем новые т.ч. датчики не могли стереться! Дефект проявляется на многих из аппаратов, поэтому проще на максимум задвинуть датчик толщины и заклеять датчик натяжения
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
