Автор Тема: ПРИМ08К 02в Ошибка бумаги  (Прочитано 3828 раз)
Оффлайн asmonah
« : 24/05/2011 15:25:51 »
Почемуто выдает ошибку когда рулон маленьким становится, открываешь, закрываешь ошибка горит, но работает дальше, не могу найти где отключить датчик?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн cashsystems
Re: ПРИМ08К 02в Ошибка бумаги
« Ответ #1 : 24/05/2011 15:40:32 »
Три варианта
1) настроить датчики под конкретную втулку  (описано в РЭ)
2) Заклеить скотчем (датчики)
3) Поступить как на фото
Оффлайн asmonah
« Ответ #2 : 25/05/2011 18:46:51 »
Спасибо за советы!
Но:
1. датчики под втулку настроить недостаточно! бОльшую проблему создает датчик натяжения бумаги.
2. если оба датчика заклеять я так думаю надо готовиться к заменам ТПГ. Хорошо хоть отчеты можно распечатывать из СКЛ.
3. на рисунке закорочены датчик толщины и датчик закрытия крышки. (см п.1)
« Ответ #3 : 25/05/2011 19:25:00 »
Немного странное предложение, но может, всё-таки, заменить датчик. Подобная проблема (у нас по крайней мере) возникала из-за того, что у датчика со временем стирался рычаг. Соответственно - замена помогала. Или, как вариант, при отсутствии датчика - напаять сверху подходящий кусок пластмасы - чтоб немного выше стал.
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 25/05/2011 20:34:58 »
Примы совсем новые т.ч. датчики не могли стереться! Дефект проявляется на многих из аппаратов, поэтому проще на максимум задвинуть датчик толщины и заклеять датчик натяжения
« Ответ #5 : 25/05/2011 21:36:37 »
Глуши накоротко датчики - меньше будет головной боли сейчас и тем более в дальнейшем.
« Ответ #6 : 26/05/2011 12:40:40 »
Ну тады не знаю  ??? - с новыми проблем пока не было, только после пары лет эксплуатации на АЗС. Хотя у нас их мало и все давнишние.
