Автор Тема: Элвес-МФ и тип оплат.  (Прочитано 3361 раз)
  • Похвалили: 98 раз(а)
« : 26/03/2019 18:31:10 »
Клиент хочет пробивать сертефикаты и обратился в НИ , как правильно это сделать. Прислали письмо : сертификат пробивать как "аванс" , а когда приходят с сертификатом , то пробивать "зачёт аванса". А аванс Элвес пробивает только наличными , как быть с безналом ? Каким образом пробивать "зачёт аванса" ?
  • Похвалили: 662 раз(а)
Re: Элвес-МФ и тип оплат.
« Ответ #1 : 26/03/2019 18:55:25 »
А разве нал/безнал применим к извратным формам оплаты?
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2019 18:57:14 »
got10, стопс, если мы продаём сертификат мы получаем бабло нормальными фомами в т.ч. и по безналу.
« Ответ #3 : 26/03/2019 18:58:07 »
Согласен, можно налом оплатить или картой. Пробил "кредит", он просто кредит ))
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
« Ответ #4 : 26/03/2019 19:13:55 »
На мой взгляд, это реализуется так:
В т.1 создаем товар "Сертификат" и привязываем его к секции с тегами 1214=3 (аванс), 1212=10 (платеж).
При покупке сертификата клиентом пробиваем этот код за нал\б.нал.
В т.2.р.1.п.42 - п.46 какой-то опции назначаем "2".
Когда приходит клиент использовать сертификат, то пробиваем товар\услугу из базы, закрывая чек клавишей назначенной выше.
« Ответ #5 : 26/03/2019 19:23:17 »
Практически как написалано ниже.
Сертификат это товар, т.е. продаём сертификат за нал или безнал.
А вот когда клиент оплачивает сертификатом уже другая картинка.
Тут уже аванс. Верней зачёт Аванса.
Других вариантов у нас нет в ФФД, остальные ну ни как не лезут.
1
Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
"ПРЕДОПЛАТА 100%"
2
Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
"ПРЕДОПЛАТА"
3
Аванс
"АВАНС"
4
Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
"ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4"
5
Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
"ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ"
6
Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
"ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ"
7
Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)
"ОПЛАТА КРЕДИТА"
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #6 : 26/03/2019 20:56:44 »
Самое интересное начинается когда в оплату идет не вся стоимость сертификата а остаток сгорает, тогда в чеке надо отражать внереализационный доход ))))) А так да, на элвесе все красиво можно сделать и нет проблем с нало-безналом.
« Ответ #7 : 26/03/2019 21:42:41 »
Блин... у меня уже крыша едит...
Перечень оснований для присвоения реквизиту "признак способа расчета" (тег 1214) соответствующего значения реквизита
Этот перечень ниже уже писал
"ПРЕДОПЛАТА 100%"
2
"ПРЕДОПЛАТА"
3
Аванс
"АВАНС"
4
5
6
"ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ"
7
"ОПЛАТА КРЕДИТА"
Так этот тег вообще не включается в сам чек...
Или у меня крышу снесло уже...
Таблица 19
« Ответ #8 : 26/03/2019 21:53:39 »
Понял блин... тут всё ещё сложней...
Оно в составе тега 1059 "предмет расчета"
Расшифровка которого идёт в таблице 20
А там в свою очередь тоже много что нужно расшифровывать.
в частности нас интересуют таблицы 28 и 29....
Вынос мозга короче.
« Последнее редактирование: 26/03/2019 23:22:23 от chellenger »
« Ответ #9 : 26/03/2019 23:02:01 »
Так предмет расчета пока не обязателен.  Но когда-то станет, и беда, что их все больше становится. А понадобиться какой-то может раз в жизни. А без персонального кода его на элвесе не оформить. Вот будет, где разгуляться инспекторам! Прямо бомбу заложили.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #10 : 27/03/2019 13:24:15 »
Правильно. Берём
3
Аванс
"АВАНС"
4
И настраиваем таблицу 7 "Секции":
Самое удобное - завести 2 дополнительные секции. В одной Аванс, в другой - Полный расчет.
Затем разрешить ввод секции если она не указана у товара - в таблице 2 поле 8 значение "3"
У нужного товара в таблице 1 установить секцию 0.
Теперь при продаже этого товара загорится "С" - ввести номер секции. По одной у нас Аванс, по другой полный расчет в зачет аванса. Указываем номер нужной секции и проводим.
« Последнее редактирование: 27/03/2019 13:42:52 от Sorter »
« Ответ #11 : 29/03/2019 14:27:47 »
Вот жеж понапридумывали извращений, а нам выкручиваться. Это все масоны с гоаулдами и рептилоидами.
« Ответ #12 : 04/04/2019 14:57:51 »
автотранспортный режим !
Сижу , читаю маны , настроил  , теперь вылазят билеты по нажатию одной кнопки - ЗБСЬ !
Но браты - тыкните мне молоточком по кумполу , чёбы я наконец то понял КАК по безналу пробить ?
Веть
позиционирують ещё и как автронспранторный вариант при помощи
зарядника   ( кстате у наших автобусов 24 В бортовое ).
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #13 : 04/04/2019 15:29:47 »
Веть
может быть поэтому-МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ КОНДУКТОРА / ВОДИТЕЛЯ С  ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭЛВЕС-МФ,Мобильный (переносной) кассовый аппарат с онлайн передачей данных под ФЗ-54, принимающий к оплате наличные денежные средства.
п.с. а так видимо по кнопке X и т.д.:)
Штрих на транспорт постарался вообще:)
http://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i-uslugi/oplata-proezda-fz54/perenosnye/
« Ответ #14 : 04/04/2019 16:36:49 »
buldik,
Запрос послал , подожду ответа  , что за зверюга.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #15 : 05/04/2019 00:04:46 »
promah, а откуда 2-я картинка? Та, где зарядник?
« Ответ #16 : 05/04/2019 13:55:05 »
По 1й кнопе не работает безнал . Б.н. работает только если перевести в обычный режим.
coldkomi, Вико прислали  ман по настройке
Это сообщение считают полезным: Maxim29
Оффлайн coldkomi
« Ответ #17 : 05/04/2019 17:50:14 »
promah, спасибо, что-то туда я и не догадался позвонить :)
Оффлайн orezo
« Ответ #18 : 22/05/2019 15:56:06 »
Звонит продавщица и говорит касса глючит, пробила ей чек с оплатой часть денег нал, часть безнал. А я и не знал, что Элвес может делать комбинированную оплату.
Спросил как она смогла так пробить. Ответ стандартный - сбойнула, зависла, вышел чек.
Спасибо кассирам, которые методом ненаучного тыка открывают скрытые возможности касс.
Для тех кто как и я отстал от жизни -
Это сообщение считают полезным: promah, igor160272, АМЕ_Worker
