Автор Тема: отказ по регистрации -неверный признак ФПД  (Прочитано 5285 раз)
отказ по регистрации -неверный признак ФПД -Атол-30Ф снял с регисрации, поставил новый ФН, подал заявление, зарегил. ФФД 1.05 Закончить регистрацию - отказ по неверному ФП. ОФД "Контур" еще не оплачен, документ не ушел.
Техобнуление не делал.
Где я накосячил?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 46 раз(а)
1. без тех обнуля обычно РНМ нельзя поменять, касса о нем помнит. Возможно 10тые драйвера дадут сделать, но не факт.
2. У контура есть 2 ОФД - 2 разных ИНН, ИНН ОФД влияет на ФПД.
Вы оказались правы- не обратил внимание на ИНН - в заявлении- одно, а при регистрации я взял с сайта -другое.
Вопрос - если подать повторно заявление ? А то ФН выбрасывать жаль...
Я подавал повторно (по нажатию на присвоенный регномер), затем завершал регистрацию со старым ОФД, затем делал перерегистрацию (смена ОФД) на кассе и в кабинете.
Оффлайн Viktor35
Сделайте перерегистрацию на кассе по смене ОФД и внесите данные с этого отчета. Все заработает
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Если на сайте налоговой ошибиться 10 раз при вводе ФПД, то заявление удаляется и можно сделать новое с правильными данными.
Сейчас уже проходит первичная регистрация с номером документа отличающимся от "1" ?
Оффлайн Viktor35
Всегда проходила. Проверяется не номер, а корректность фискального признака
Оффлайн crunch
есть 2 пути
1. По моему в кабинете Юриков такое есть сразу, у ИП вроде как пока не подашь 20 неверных попыток. Можно изменить заявление о регистрации, выбрать верный офд. РНМ поменяться не должен в этом случае.
2. Вариант, сделать перерег с верным ОФД, т.е. фд 2 должен быть к примеру. ( этот вариант не проверял сам, но говорят всё ок)
Пока отвлекли по работе, уже другие ответили.
Оффлайн Viktor35
По первому пути будет тяжело, т.к. контур со старым ИНН исключен из списка ОФД (это не точно).
По второму пути нужно будет рамсить с ТП контура, что бы приняли первый "не их чек"
  • Похвалили: 912 раз(а)
есть 2 пути
Мне кажется в любом из случаев нужно будет подавать новое заявление, с указанием правильного ОФД и его ИНН.
Либо для данного заявления дать данные из ФД №2, а потом подать новое заявление на перерегистрацию в связи со сменой ОФД.
Либо сразу добиваться исправления данного заявления (с указанием верного ОФД), через исчерпание попыток.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Viktor35, оба Контура есть в списке.
Тапать лучьше по первому варианту т.е. переподать заявление с правильным ИНН Контура
Оффлайн Oleg
ок. проверено
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Ух ты какие новости... ВСЕГДА первичная регистрация не была привязана к ФД №1...
Это стеб или просто ляпнуть?...
Не знаю, были ли изменения в этом вопросе на сервере ФНС, ошибок не делаю благодаря чужому хождению по граблям.
Но ранее сервер ФНС НЕ ПРИНИМАЛ при ПЕРВИЧНОЙ регистрации ФД отличный от №1.
Это сообщение считают полезным: Valmer
Оффлайн Viktor35
Лично проверял летом 2018г. при замене ФН.
Дело было так. Замена ФН, оплата ОФД закончилась, остались непереданные чеки. Подключил к другому ОФД, оплатил, чеки ушли, закрыл архив, сделал перерег с заменой ФН. При перерегистрации в ЛК налоговой забыл поставить галочку замена ОФД, как следствие отказ по фискальному признаку. Сделал в кассе перерегистрацию без замены ФН с ОФД который был до этого, завершил регистрацию ЛК НИ по данным отчета о регистрации №2. После этого сделал еще одну перерегистрацию без замены ФН в кассе и ЛК НИ уже под нужный ОФД.
Сделал повторно подачу заявы не Контур НТТ. Все прошло. Кстати в службе поддержки сказали, что обе конторы их, но новые ключи лучше регать Контур НТТ. Хотя бы названия разные взяли! Оба есть в списке ФНС. Теперь еще и там не промахнуться... Всем спасибо.
Счета, выписанные Контуром после 20 августа 2018, оплачиваются на ИНН "НТТ Контур". Техподдержка Контура на мой запрос по телефону "что будет, если касса зарегана на новый ИНН Контура (Контур НТТ), а при замене ФН забили старый ИНН Контур  ответила что всё норм, на мои вопросы о том что Контур и Контур НТТ это два разных ИНН, и для налоговой это два разных ОФД (два разных юрлица), передали вопрос в экспертный отдел. Перезвонили мне через пару дней и сказали, что да, всё норм. Но в случае проверки налоговой штрафовать то будут не Контур, а клиента (получается клиент сменил ОФД на ККТ, но не сменил ОФД в ЛК НИ).
Несвоевременная подача сведений в ФНС, повод для штрафа.
Оффлайн cesav2007
Блин,а суды тогда зачем нужны...
Оффлайн horgy_a
Это несколько разные понятия: Первичная регистрация и замена ФН. )))
Оффлайн Valmer
Сам лично 2 фн запорол,из-за неверного ИНН ОФД в Фито.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Сейчас налоговая прощает. Подай заявление на перерегистрацию.
Оффлайн vitya26
в 17 году такое точно не работало, проверенно своим карманом((
