Автор Тема: Штрих, в ФР кто то/что то лезет или как расшифровать лог.  (Прочитано 4294 раз)
Столкнулись с такой странностью, у клиента штрих работает с кассир5. Стали жаловаться на периодичекое попикивание. Оказалось что в кассу что то постоянно стучится и в этот момент фр пищит. Пищит при запуске кассир5, тестдрайвера или какойлибо чекопробивалке. К самому фр претензий нет, на другом компе такого не наблюдается.
Сняли лог, видно что в порт идут данные с перебором, попытка передачи какого то файла с папки кассир5. Пока заставили разбираться с компом программеров.
Может кто сталкивался с таким или чем можно расшифровать логи?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Может обновление прошивки лезет. Проверьте табл.23 поле 1 и 2 (Работа с сервером СКОК и МОНО), если стоят значения 1, значит смотрим остальные поля в этой таблице, какие значения стоят.
Ну и лог в студию, здесь экстрасенсов нет.
Оффлайн Densky555
Возможно стоит галочка в драйвере - дополнительные параметры - тестовая передача в ОФД - "передавать данные ФН на сервер ОФД средствами драйвера", а в настройках кассы по другому передача настроена.
Передача по эзернет.
Нет прошивка не лезет, там все старое, загрузчик 122, прошивка от февраля 2017, после обновления ничего не изменилось.
Писк начинается после открытия порта при обращении к кассе. Подозрение на какой то вирус, тупо шлет в порт перебор.
Лог приложил, в момент записи лога только снятие х отчета, остальной бред неизвестно откуда лезет.
Оффлайн Densky555
Вы посмотрели вот эту настройку в драйвере - дополнительные параметры - тестовая передача в ОФД - "передавать данные ФН на сервер ОФД средствами драйвера"?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Таблица 15 Сервер транзакций, поле 1 Режим передачи - значение какое, ноль или единица  ?
Ну и странный вопрос, а касса к Ethernet как подключена к коммутатору или в сетевую карточку компа к которому подключена по ком-порту ? Интернет через USB модем ?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Еще раз:
Если в тесте драйвера
Настройка свойств - Дополнит. параметры - 23.Тестов. передача в ОФД  установлена галочка "Передавать данные в ОФД средствами драйвера", то независимо от других настроек касса будет попикивать.
Неотправленных чеков нет. Даже если и стоит галка через драйвер, отправлять туда нечего.
Интернет проводной, касса через роутер.
Меня логи больше смущают.
Что интересно, пищит ежесекундно и постоянно, не могу припомнить в каком состоянии штрих может сам такое выдавать.
Оффлайн Densky555
При чем тут есть данные или нет??? Вам же ясно уже два человека сказали 3 раза, что если галка стоит, то будет пищать. Это как из вариантов. Неужели проще троллить тут?
