Автор Тема: Доработка Ладоги К до ЧПМ  (Прочитано 1984 раз)
tridentxp
  • Гость
Коллеги, кому доводилось дорабатывать Ладогу до ЧПМ. В иструкции по доработке указана новая ФП - что за зверь ?
Оффлайн sergey
Re: Доработка Ладоги К до ЧПМ
« Ответ #1 : 23/05/2011 19:03:40 »
Навая ФП -это ПАС (программно аппаратные средства)
 Можно заменить микросх. АТ27с512R (одноразавая) на winbond 27c512P
сделал то, что сделал
« Ответ #2 : 23/05/2011 21:27:03 »
Новые ФП уже давно с винбондами идут. Выходит, больше никакой разницы нет?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #3 : 24/05/2011 02:31:16 »
"Взялся за гуш - Не говори что Ингуш!!!" - паршивку прицепи сюда!
Оффлайн sergey
« Ответ #4 : 24/05/2011 19:19:54 »
У меня AT...512
Разницы никакой, поменял ПО- выполнил РПЗУ(перемычка на плате)- при вводе заводского номера автоматом выполнит инициализацию -пограмм. заголовок-фискализация. Всё
« Ответ #5 : 24/05/2011 21:28:36 »
sergey Ясно, спасибо.
Master X Я так понимаю- вот это оно: http://www.oka.spb.ru/ladas.html
« Ответ #6 : 26/05/2011 15:51:25 »
а где скачать сами прошивки - мастер, пзу и помощник для чпм? на сайте только помощник....
Читать не умеем что ли? Я ж дал ссылку- внизу страницы все есть.
Оффлайн jon_m
« Ответ #7 : 11/08/2014 13:22:28 »
Господа, столкнулся с проблемой, при доработке Ладога К до Ладога АС.
Прошивку взял с сайта http://www.oka.spb.ru/ladas.html
Фискалку подкинул чистую от Ладога К, маркировка ТКРП.0101.00.00.040, прописал зав№, делаю активизацию ЭП, получаю Е-012.
Заменил АТ27С512R на W27C512P (предварительно очистил), Очистка ПЗУ, запись зав№, активация и опять Е-012.
Получается нужно заказывать ПАС  ТКРП.0005.00.00.040, или все же в прошиве косяк???
Может у кого есть прошивка процессора ПАС??, поделитесь плиз
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 11/08/2014 13:50:07 »
Скорей всего у ВАС  в ЭП была грязь, перед тем как поставить ЭП,  надо сделать ТЕСТ, если он успешный, тогда делаешь активизацию ЭП.
Надо заново повторить. Прошивки здесь не причем. Когда запрограмируешь заводской номер, то можно пробивать чеки и узнать работает или нет ККМ.
« Последнее редактирование: 11/08/2014 14:31:05 от Dsergey »
сделал то, что сделал.
Оффлайн jon_m
« Ответ #9 : 11/08/2014 16:15:34 »
Dsergey
Вы правы, прошивка оказалась не причем, наверное понедельник сказывается, первый раз видно поторопился и загнул одну из ног основного процессора ну и похоже по этой причине запорол новую ФП.
Второй раз проявилась несовместимость конкретной м\сх W27C512 с конкретной ФП.
Нашел старую ФП и память от Ориона на которой еще циферки белые были, поставил кроватку, стер м\сх, в общем все заработало.
А до этого прям замкнутый круг, тест ФП проходил, зав№ писался, а на фискализации е-012 получал, причем повторный тест показывал:
зап.в БФП успешна
БФП не чистый
НМ ххххххх
кол. рег-ций 01
кол. смен      0000
сбойных зап-й нет
вот такие чудеса.
на всякий случай партия 512-й с которыми не работает
274743601
803GESB
