Автор Тема: Ошибка 036  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн afir2
Ошибка 036
« : 20/03/2019 17:54:23 »
Мерк 180 в режиме ФР сопряжен с MyPos kassa при закрытии смены отчет о закрытии выходит, привязанный отчет сменный выходит а привязанный отчет по товарам не выходит, касса блокируется на ош 036 (нет ресурсов для выполнения данной операции)приходится доснимать отчет вручную. В обычном режиме и в режиме билетном все снимается как надо. Прошивка тестовая для маркировки и билетного режима.
  • Похвалили: 541 раз(а)
Re: Ошибка 036
« Ответ #1 : 20/03/2019 17:59:26 »
Ну видимо действительно нет ресурсов у него для этого. Может товаров слишком много продали. А если отключить и снимать вручную ?
Просто с этим отчетом при автоматическом снятии всегда были заморочки.
А вообще лучше с этим на форум Инкотекса и MyPosa написать.
