Автор Тема: вопрос по весам ВЭТ-150-1С  (Прочитано 1986 раз)
Оффлайн staoza
« : 18/03/2019 13:35:11 »
Подскажите пожалуйста в весах при пустой платформе нет стабилизации нуля.
Калибровка не помогла.
Как определить что может быть плата или датчик.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: вопрос по весам ВЭТ-150-1С
« Ответ #1 : 18/03/2019 13:40:14 »
А при нагруженной платформе есть стабилизация веса?
Посмотри разъем, иногда вода попадает, начинается пляска. А так подцепи любой имеющийся датчик ( если есть конечно) и будет понятно.
« Ответ #2 : 18/03/2019 15:49:29 »
На одних и тех же весах с периодом 2-3 месяца вылет АЦП. Менял платы по гарантии...
ЗЫ: Производство пластмасс. Думаю что статикой вынесло. Ногу весов приземлили. Полёт нормальный. 4месяца.
