Автор Тема: Элвес-МФ без УМ поправить время при открытой смене  (Прочитано 7895 раз)
На Элвес-МФ без УМ  при открытой смене сдернули аккумулятор. Время в ККТ скинулось на 01 сентября 2016 года. При открытой смене время на Элвес-МФ не изменяется. Что в данной ситуации можно сделать чтоб обойтись без техобнуления? Так как документ о закрытии смены нужен.
Если есть идеи, поделитесь, пожалуйста.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Отключить ФН и можно установить дату и время.
на фискальном без ФН? а Е210 разве не выдаёт ?
Это только при входе в кассовый режим. Дату и время поправить можно.
Дату поправить можно (со снятым ФН) но дату можно ввести с разницей не более суток с момента открытия смены. Потом закрываешь смену и выставляешь дату которая нужна. По другому не получилось.
После отключения аккумулятора тоже можно установить дату и время.
Это первое что я попробовал. Не вышло. Может это связано с версией ПО? Мне попался Элвес-МФ с версией:1.02 сборка:1245.
Главное что разрулилось :-)
а никто не пробовал зверьком из проекта 4.13 насильно дату в DS1307 загнать ? будет ругаться что дата больше чем через день прыгнула ?
Проверил на той-же версии прошивки (1245). На девять дней вперед от даты в ФН можно выставить и после отключения ФН, и после отключения аккумулятора. На десять - уже ошибка ввода даты. Опции все выставлены по умолчанию.
Конфиг разве не пихает время?
гы, вот сижу прикалываюсь: в открытой смене перевёл насильно ds1307 зверьком на месяц вперёд - сразу смена больше 24 часа, а на Z-ке - Е-244. ща при закрытой нормально попробуемс.
а вот в закрытой больше чем на 10 дней переводица. прошива 2030. пока кассу не вернул в штатное состояние как ешо поприкалываца ?
вот регистрация 01.04.19, открытие черз полгода. как ешо поиздевацо ?
ну и на засыпку. в голову ничего умнее не пришло как поставить 29 ч 75 м. правда на Z-ке сразу же сбой таймера получил.
Оффлайн Lion V
Коллеги добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Клиент открыл смену, через некоторое время сел аккумулятор. При включении ккт сразу выскакивает сообщение о вводе даты. Ввожу дату, печатает чек, последнее в ФН 08.10.2020 07.55, окончание смены 09.10.2020 07.55, последний ввод 08.10.2020. После аппарат предлагает ввести время. Независимо какое время я ввожу пишет СБОЙ ЧАСОВ!!! и процедура начинается заново. Отключил ФН, попробовал заново та же ситуация. Что посоветуете?
Lion V, 0-ПС-00 вроде так
Оффлайн Lion V
Любое нажатие клавиш переходит в режим ввода даты...
Оффлайн Lion V
Прошивку посмотреть не могу идет цикличная реакция(. АКБ зарядил. Завтра поставлю новый АКБ.
Оффлайн dremel
так он же не даст поставить дату раньшую чем закрытая смена. Или я не правильно понял? Пишешь что смена 09.10.20 а последняя введеная 08.10.20
Оффлайн Lion V
Смена не закрыта на аппарате.
Оффлайн dremel
Попробуй ввести дату 08.10.20 а время 07:57.
Оффлайн dremel
В идеале извлечь бы ФНку и на компе закрыть смену а уж потом Элвеса мучить
Есть у предположение что такое поведение вызвано дохлым АКБ или выключателем, ему тупо питания не хватает на продолжение аботы, он ребутится не завершив печать после ввода даты и саму дату не записывает в таймер.
Это сообщение считают полезным: Niro, ar
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Либо проблема с часовым кварцем! Тупо часы не ходят.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Если за вчера ТС не отписался,то поменяв АКБ и обнулив ОЗУ таймера ,всё пошло по накатаной....другого не предполагаю.....а если есть проблема с кварцем,то на это есть свая нумерованная ошибка 199.....но её не встречал на практике.
Оффлайн Lion V
Добрый день,
Так же пишет сообщение Сбой часов.
Оффлайн Lion V
 К сожалению живых АКБ в наличии не оказалось, пришлось заказать и подождать доставки. Проблема та же. Установил новый АКБ, отсоединил ФН. При включении аппарата на экране горит дата 01.09.16. Ввожу дату - С-00 - ввожу время - печатает Сбой часов. При вводе даты печатает ВВЕДЕНА ДАТА ...., Окончание смены 09.10.2020 07:55; Последний ввод печатает ту дату и время которую я ввел.
Оффлайн Lion V
Возможность закрыть смену отдельно - есть, данные в ОФД передадутся при подключении аппарата к интернет? Без ФН нельзя выставить дату/время значит воевать все равно с Элвес.
Посмотрите в ФН дату и время последнего документа, добавьте к этому минутку и введите. Должен взять. Потом закрыть смену и ввести актуальные данные. Всегда работало.
Оффлайн Lion V
Подключил ФН к ПК. Посмотрел последний документ - 08.10.2020 07:55 Документ об открытии смены. Закрыл смену. 08.10.2020 13:24. Документы отправил в ОФД. Подключил ФН к аппарату. При включении на чеке печатает СБОЙ ЧАСОВ. На дисплее дата 08.10.2020. Печатаю 08.10.2020. Печатает информационный чек. Ввожу время на минуту позже чем закрыта смена 13.25. Аппарат печатает СБОЙ ЧАСОВ на дисплее дата 08.10.2020. Ввожу сегодняшнее число, печатает чек "Ошибка ввода даты" Последний документ в ФН 08.10.20 13.24, окончание смены 09.10.20 07.55, последний ввод 08.10.20 13.26 ниже 08.10.20 00:00 Кассир1
Попробуйте воспользоваться техпроцом от Элвес микро К. Если и тогда дату не возьмет, обнулить можно и с чистого листа.
Забыла спросить, а часы-то тикают? по кнопке х - ит секунды идут?
Оффлайн Michael
Проблема с часовым кварцем! Тупо часы не ходят.
Оффлайн Lion V
При нажатии на Х, звуковой сигнал ошибка. На экране дата. Ничего нажать кроме ввода даты С или РЕ не дает.
  • Похвалили: 2415 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,3460.0.html
Оффлайн Lion V
Благодарю! Буду пробовать
