Автор Тема: ЭвоторСТ2Ф как изменить СНО  (Прочитано 6650 раз)
Оффлайн fogel
Эвотор СТ-2Ф
Версия ОС 3.9.1
Версия ККТ 4777
Нужно поменять СНО с ОСН на УСН доход-расход.
В подменю "Смена настроек ККТ" про СНО ничего нет.
Куда рыть?
Оффлайн mp5navy
Re: ЭвоторСТ2Ф как изменить СНО
« Ответ #1 : 07/03/2019 13:44:59 »
Установить бесплатное приложение  секции/отделы, СНО привязывается к отделам
Оффлайн fogel
« Ответ #2 : 07/03/2019 13:51:22 »
Во, блин. нашел.
СНо в Эвоторе в подменю реквизтов пользователя.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #3 : 05/09/2019 18:29:11 »
Клиенту нужно добавить вторую СНО: УСН в дополнение к ЕНВД. Аппарат без передачи в ОФД. По логике это должно делаться из пункта ОФД "Изменить реквизиты компании" (я так думаю), но не могу сдвинуться с первой страницы: ККТ не дает набрать ИНН пользователя, но требует это сделать. ОС 3.9.7. Клиент хочет выдавать деньги от Сбербанка, а по их инструкции требуется УСН. Не знаю что делать? Похоже реквизиты автономного Эвотора не приходилось перерегистрировать ни разу.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #4 : 05/09/2019 18:52:34 »
была похожая тема, надо было изменить адрес установки в эвоторе без передачи данных. Тоже не давало. Подцепили к интернету, обновился,открыли закрыли смену в процессе чего прошилась фр новой прошивкой и все пошло.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #5 : 05/09/2019 18:58:40 »
Да, где-то была тема, не нашел. Но самое фиговое, сейчас попробовал Настройки-ОФД-Изменить реквизиты компании на штабной кассе, так тоже ничего не дает набрать ИНН и не устанавливает его по умолчанию. Что не так?
« Ответ #6 : 05/09/2019 19:28:28 »
ИНН не дает установить по умолчанию? Что то не понятно, можно еще другие ИНН устанавливать?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #7 : 05/09/2019 19:49:36 »
Нет никакие ИНН вводить не дает. Я имел в виду, что ккт могла бы по умолчанию все реквизиты предложить в уже заполненном в виде, чтоб потом только редактировать.
« Ответ #8 : 05/09/2019 19:56:47 »
DumSpero, Если ФН уже активирован, он Вам и не даст ИНН редактировать.
« Ответ #9 : 05/09/2019 19:58:18 »
Оффлайн DumSpero
Оффлайн DumSpero
« Ответ #11 : 05/09/2019 20:01:14 »
Я с этим согласен. Но он не позволяет сменить другие реквизиты, пока не введешь в это поле нужные цифры. Или я вообще чего-то не понимаю?
Онлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #12 : 05/09/2019 20:18:52 »
сброс по рекавери, либо с пк перерег.
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн DumSpero
« Ответ #13 : 05/09/2019 21:20:55 »
Спасибо большое! Рекавери помогло. Сразу по-человечески все реквизиты изобразились, оставалось только добавить УСН и агента.
