Автор Тема: Атол Fprint 22 ПТК черно-белые полосы на ленте  (Прочитано 4195 раз)
Оффлайн Ivus
Всех приветствую, прошу совета, кто сталкивался, возможно.
На практике с такой проблемой встречался  с Атол 11Ф и Атол 30Ф - черно-белые полосы на ленте (решалась довольно просто).
В моем случае плата 5.25 от Атол 22Ф - аналогичная ситуация.
Имея донор под руками, я пошел довольно нерациональным путем, но проблема не решилась.
Что было предпринято:
1.Пропайка ног разъема подключения шлейфа термопечатающего механизма.
2. Замена DD6 (74hc00D)
3. Замена DD7 (74hc123I)
4. Замена кирпича.
Печатки использовал заведомо исправные 2 шт. Напряжения 24 и 5 на разъем приходят.
Оффлайн Winslov
Если плату менял на заведомо рабочую - значит менять шлейф и принтер. Был у меня похожий случай, после 5 го прошивания заработал без полос !
А разъём шлейфа не кривой случаем? И пимпочки на корпусе нет, которая на шлейф нажимает при сборке?
Оффлайн Ivus
День добрый. Все там хорошо с разъемом. Фиксатор разъема на месте.
Оффлайн Ivus
лаподрыг в помощь. https://kkmcom.ru/index.php?topic=6038.0
Валь привет. Пробую. Жду от тебя теста лаподрыга на win7. На win10 не пошел с usb to com. На win 7 -64 пошло на аппаратном com-порту. Но после нажатия startpoll происходит следующее:  ниже окна лога вероятно идет постоянный опрос устройств, а выдает в логах Error resieve FIOPINs. y!=42 y=0 переодично.
Ivus, у мну дома на 7-ке на аппаратном соме пашеть, иногда отплёвывает ошибку, но пашеть. писк будеть если пищалку включить (500->apply toggle) ? V24Sense чо кажет ? вот натурально 5.25 с пыхчаткой подключил ща дома.
« Последнее редактирование: 08/03/2019 18:36:33 от tridentxp »
