Автор Тема: Смена заводского номера  (Прочитано 51227 раз)
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« : 06/03/2019 16:48:55 »
Помогите сгенерить лицензию для смены зав. номера в УМ.
Старый номер 0097370008027943
Новый номер  0315200006041596
Спасибо!
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Re: Смена заводского номера
« Ответ #1 : 06/03/2019 18:31:34 »
Смотрите личные сообщения.
« Ответ #2 : 01/06/2020 16:18:22 »
Помогите сгенерить лицуху на перезапись номера ,-старый 0229510007002511 новый 0088670007042597 штрих-online
Оффлайн Maxim29
« Ответ #3 : 01/06/2020 16:26:44 »
85839670
« Ответ #4 : 01/06/2020 16:36:18 »
85839670
спасибо,но ошибка 123 пока что
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #5 : 01/06/2020 16:48:31 »
78750879
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #6 : 01/06/2020 16:51:09 »
26524093
« Ответ #7 : 01/06/2020 18:10:17 »
svv,спасибо твоя подошла
« Ответ #8 : 01/06/2020 18:14:49 »
клиента потом копейку можно буде
под подозрением СП,клиент удален,аппарат нужен срочно,стоит на ТО,так что врядли  получится срубить чего то,шеф требует окуенно быстрого ремонта))))
  • Похвалили: 1504 раз(а)
« Ответ #9 : 05/06/2020 22:53:02 »
Не может такого быть по определению . На один ЗН три варианта .
PS.Ладно жить не долго осталось на крытый скину .
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #10 : 29/06/2020 11:50:07 »
Привет. Не получается сменить зав. номер на Ритейл -01Ф. Старый номер 0315470012047696, новый номер 0426790012052040. Код замены 70187893. Нажимаю Записать, появляется Ошибка оборудования. Что делаю не так?
Не трогай технику, она не подведёт!
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #11 : 29/06/2020 11:51:45 »
поменять номера местами и сгенерить новый код.
Оффлайн novogoy
« Ответ #12 : 29/06/2020 11:58:50 »
А сейчас нельзя это сделать? А то ФР уже завис у нас в СЦ.
« Ответ #13 : 29/06/2020 12:01:47 »
Делайте, никто не запрещает.
Оффлайн novogoy
« Ответ #14 : 29/06/2020 12:38:41 »
Могли бы уже сделали бы. И не писали бы никуда.
Оффлайн novogoy
« Ответ #15 : 29/06/2020 12:41:01 »
По номеру  заводскому косит  больше на Штрих Мини 02Ф ,чем на Ритейл 01Ф.........
Нет, это Ритейл-01Ф.
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #16 : 29/06/2020 13:17:20 »
В личном кабинете перепутаны старый новый. Вводите наоборот
« Ответ #17 : 29/06/2020 13:48:07 »
Нажмите кнопку "Перезаписать"
Оффлайн novogoy
« Ответ #18 : 01/07/2020 13:44:37 »
Всё тема закрыта. Всем спасибо.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #19 : 01/07/2020 14:14:47 »
Не закрыта :) Мож ещё кому помощь нужна будет :)
Оффлайн nik5097
« Ответ #20 : 24/09/2020 18:08:38 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, сгенерить лицензию для смены зав. номера на Штрих-ФР-02Ф.
Старый номер 0307510019012361
Новый номер  0360360019007063
Спасибо!
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #21 : 24/09/2020 18:28:18 »
Если бы было все так просто то никто бы не покупал лицензию у ШТРИХА.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #22 : 24/09/2020 18:49:13 »
nik5097, 70481839
« Ответ #23 : 24/09/2020 18:51:24 »
Олег1950, Вишь, у Саши всё просто ;)
« Ответ #24 : 24/09/2020 19:00:18 »
Доступно любому кто имеет статус "сервис-партнёр", зашел в ЛК и вот тебе калькулятор бесплатный...
Оффлайн nik5097
« Ответ #25 : 24/09/2020 19:14:56 »
chellenger, Огромное спасибо!
статус есть, с доступом к лк проблемы
« Ответ #26 : 25/09/2020 18:34:06 »
Ритейл с ключами или без ?
Оффлайн спектр
« Ответ #27 : 16/12/2021 15:53:39 »
Привет. Можете сгенерить лицензии для смены зав. Номера ритейл 01ф 0284640012045918 на
0190990012051558
« Ответ #28 : 16/12/2021 15:57:55 »
54359048
« Ответ #29 : 16/12/2021 16:51:23 »
0190990012051558
В телеге ответил тебе. Занят сильно был, сразу не мог
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #30 : 24/06/2022 20:57:46 »
Кто то может посчитать лицензию для смены заводского номера, мне ее сгенерили но видимо где то ошиблись и лицензия не берется.
Штрих лайт 01Ф
0601390007053825
плата донора 0199440007028681
« Ответ #31 : 24/06/2022 21:03:47 »
Попробуй
66340477
Оффлайн ALEX56
« Ответ #32 : 24/06/2022 21:04:39 »
этот мне и генерили , не беретсЯ
« Ответ #33 : 24/06/2022 21:10:33 »
ALEX56, ну извини, по другому ни как.
Сам то в цифрах не ошибся?
Пункт 1 выполнен?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #34 : 24/06/2022 21:15:07 »
Нет номера перепроверил, но если пытаюсь заменить номер выдает "ошибку оборудования"
на сайте штриха вроде советуют поменять местами номера для генерации лицензии
« Ответ #35 : 24/06/2022 21:20:44 »
Пробуй
84199896
« Ответ #36 : 24/06/2022 21:22:26 »
Так делаешь?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #37 : 24/06/2022 21:29:37 »
скрины
Оффлайн ALEX56
« Ответ #38 : 24/06/2022 21:32:46 »
Пробуй
84199896
Спасибо  "ошибок нет"
« Ответ #39 : 24/06/2022 21:36:51 »
Значит до сих пор в форме поля перепутаны. Сотрудники ШТрих-М не спешат поправлять свои ошибки.
« Ответ #40 : 24/06/2022 21:38:46 »
АМЕ_Worker, несколько раз за последний месяц коллеги запрашивали у меня код смены ЗН -ничего не перепутано было...
« Ответ #41 : 24/06/2022 21:56:04 »
Штрих лайт 01Ф
0601390007053825
Ключевые слова - плата донора и лицуха будет эта 75038818
« Ответ #42 : 24/06/2022 22:17:44 »
Да , что-то пошло не так . Действительно 84199896
 - правильный ответ .
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #43 : 22/10/2022 15:10:01 »
   Здравствуйте.
  Может кто нибудь проверить лицензию. Ремонтируемая плата от Элвес ФР-Ф 0625810022033319 ,
плата донор 0551750022031708 , лицензия 11578465  . но почему то номер не меняется ,
после нажатия на перезаписать
« Ответ #44 : 22/10/2022 15:19:17 »
0625810022033319
43187171
А так
« Ответ #45 : 24/10/2022 19:31:45 »
В УМе если сменить номер, модель можно заменить? Команду кинуть?
« Ответ #46 : 24/10/2022 19:33:42 »
НУ УМ вроде как хавает модель с платы основной
« Ответ #47 : 24/10/2022 22:47:06 »
0625810022033319
43187171
А так
А в ответ тишина .
Проблему решил - и ни тебе спасибо , ни до свидания.
« Ответ #48 : 24/10/2022 22:48:05 »
На умке всё можно .
« Ответ #49 : 24/10/2022 23:20:43 »
А в ответ тишина .
Ну я надеюсь что ему помог :)
« Ответ #50 : 25/10/2022 00:04:35 »
Ну там есть нюансы , но в принципе верно .
« Ответ #51 : 25/10/2022 13:58:51 »
Была вроде тема как в "крокодиле" в ПО платы менять названия...
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #52 : 27/02/2023 23:53:27 »
Доброго времени суток ! Люди добрые сможете ли сгенерить лицензию на смену зав.номера на Штрих-онлайн 0178330004031195, плата донора 0342410004017646 ?
« Ответ #53 : 28/02/2023 00:36:37 »
83188696 или 57851036
Это сообщение считают полезным: wollf_63
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #54 : 28/02/2023 01:41:37 »
57851036
Благодарствую 57851036 сработал
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #55 : 05/05/2023 07:16:47 »
Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста сгенерить лицензию на смену зав.номера. Заменить у Умки от ШТРИХ-ФР-01Ф № 0626930002040896 на новый номер - 0388320002018196.
Оффлайн btc
« Ответ #56 : 05/05/2023 08:19:40 »
41804143
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #57 : 05/05/2023 08:44:39 »
Спасибо! все ок
Оффлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
« Ответ #58 : 27/06/2023 20:32:34 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста сгенерироватьть лицензию на смену зав.номера. Заменить у Умки от ШТРИХ-МИНИ-01Ф № 0066000001001115 на новый номер - ШТРИХ-М-02Ф №0496840008001191.
« Ответ #59 : 27/06/2023 22:45:55 »
0066000001001115
53461161
ps/ Новый номер без надобности .
« Ответ #60 : 27/06/2023 22:52:06 »
Или 49604122
« Ответ #61 : 28/06/2023 02:33:06 »
Там нет никаких или .
Нужен только старый зн .
Старый в том смысле , что берётся с новой умки ) .
А новый номер берётся со старой умки ( с шилды аппарата )  и просто вводится в ТД .
Короче говоря , лицуха смены ЗН уникальна - это закон математики .
« Ответ #62 : 28/06/2023 12:35:43 »
А вот и есть!
  • Похвалили: 617 раз(а)
« Ответ #63 : 28/06/2023 12:57:50 »
53461161
Да ладно?)))))
https://s.mail.ru/7jGg/7tGeAUttt
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #64 : 28/06/2023 13:30:16 »
Алгоритму не нужен новый, попробуй вообще ЛЮБОЙ указать в качестве нового, а вводить при замене уже тот который нужен на выходе, и оно сработает!!
« Ответ #65 : 28/06/2023 13:57:03 »
Невероятно, но факт((((((( Вообще не понятно для чего весь сыр бор разводили)))))))))))) Признаюсь, не знал.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #66 : 28/06/2023 13:59:47 »
Да ладно?)))))
А вы попробуйте ввести любой новый номер от балды, с одинаковым старым номером и удивитесь результату.
« Ответ #67 : 28/06/2023 14:19:06 »
53461161
Да ладно?)))))
Понятно .
 " Вы всё еще кипятите? Тогда мы идём к Вам"(с)
Оффлайн Смирновка
« Ответ #68 : 28/06/2023 17:39:51 »
Коллеги спасибо за помощь. Касса отдана клиенту.
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #69 : 21/09/2023 19:27:40 »
Помогите сменить номер на Ритейле 02, старый номер 0639990019015555, новый 0022600019016979.
Заранее спасибо.
« Ответ #70 : 21/09/2023 19:38:40 »
Заранее спасибо.
68579982
« Ответ #71 : 21/09/2023 19:52:26 »
Подошел...
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #72 : 23/10/2023 20:00:18 »
Коллеги помогите сменить номер, ШТРИХ-ON-LINE старый номер 0022540004029564, новый номер 0230530004073293.
Благодарю!
« Ответ #73 : 23/10/2023 20:17:42 »
apr1l, тут лучше писать номер донора и номер ремонтируемой кассы, проще будет. А то, старый, новый. Или просто так номер меняете?
Оффлайн apr1l
« Ответ #74 : 23/10/2023 20:20:24 »
0022540004029564 - донор
0230530004073293 - ремонтируемая ккт
« Ответ #75 : 23/10/2023 21:38:16 »
51531961
Это сообщение считают полезным: apr1l
Оффлайн apr1l
« Ответ #76 : 23/10/2023 21:38:56 »
51531961
спасибо!
« Ответ #77 : 27/10/2023 00:06:47 »
51531961
спасибо!
Оба-на !
У меня мама в Новочеркасске училась в техникуме в 1962-ом.
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #78 : 28/12/2023 15:16:21 »
Здравствуйте, спрошу здесь, плата Штрих без ключей процедура замены номера та же или по другому, а то сдавали экзамен по Штриху, лопатили документацию в базе знаний Штриха, там вроде как по другому. Есть такая плата возможно понадобиться клон, или это устаревшая информация и всё делается по современному алгоритму.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #79 : 28/12/2023 15:46:14 »
Всё однотипно.
« Ответ #80 : 28/12/2023 15:48:43 »
Всё однотипно.
Сами проверяли?, а то придётся делать на выезде, ККМ и ЗИП у клиента.
« Ответ #81 : 28/12/2023 16:08:18 »
Полез проверять, но в моей помойке на столе, нет ни одной платы без uin.
« Ответ #82 : 28/12/2023 16:15:35 »
Полез проверять, но в моей помойке на столе нет ни одной платы без uin.
Буду благодарен!
« Ответ #83 : 28/12/2023 16:33:12 »
Всё однотипно.
проверял на Ритейл-01Ф без ключей, также всё, однотипно
Спасибо!
Оффлайн olz34
« Ответ #84 : 28/12/2023 16:34:13 »
давно было, попробую найти такую плату сейчас
« Ответ #85 : 28/12/2023 16:49:16 »
Проверил на умке GENERIC UPGRADE KIT : Uin ---
Меняется нормально. На 1111111111111111 не дал сменить, а на реальный дал.
« Ответ #86 : 28/12/2023 16:54:07 »
Спасибо Большущее!!!
Оффлайн olz34
« Ответ #87 : 28/12/2023 17:03:27 »
попробовал на Ритейл-01Ф, без ключей, получаю (123) Ошибка оборудования, видимо,  через  Flash Magic, заранее надо плату подготовить, без ЗН
« Ответ #88 : 28/12/2023 17:07:21 »
123 это неверный код на смену.
« Ответ #89 : 28/12/2023 17:11:17 »
Вот чую что должен быть подвох, с каким загрузчиком и прошивкой пробовали сменить номер?, не хотелось у клиента разворачивать филиал ЦТО.
Оффлайн olz34
« Ответ #90 : 28/12/2023 17:21:41 »
прошивка старая, 29.08.2017, загрузчик 133, обновлю, попробую еще
« Ответ #91 : 28/12/2023 17:22:06 »
А Умки разве были без ключей, если не ошибаюсь при данном сообщении потребуется вводить команду определения модели ККТ.
« Ответ #92 : 28/12/2023 17:23:24 »
Это у меня для экспериментов такая.
« Ответ #93 : 28/12/2023 17:31:02 »
Через Flash Magic залить прошивку fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex от 22.12.2020 и потом записать зав. номер. После можно стандартно залить последнюю прошивку.
Оффлайн olz34
« Ответ #94 : 28/12/2023 18:07:21 »
обновил до 22.12.2020/145, запрограммировал номер, при попытке смены номера драйвером также (123) Ошибка оборудования, так что  только FM, видимо, остается использовать для безключевых, для сброса ЗН
« Ответ #95 : 28/12/2023 18:35:50 »
Точно, именно об этой процедуре говорил лектор Штриха, только при смене проца, ввод зн на прошивке АСПД, а далее актуальные без ключевые прошивки.
Стало быть щелчком мыши сменить зн не получиться, придётся дважды ехать к клиенту, за ЗИПом и с клоном.
Всем спасибо за участие, сообща вспомнили молодость.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #96 : 28/12/2023 19:02:43 »
[/quote]
Ноут взять с собой. И не надо дважды кататься.
« Ответ #97 : 28/12/2023 20:59:52 »
Интересная тема . Надо будет покубатурить на праздниках .
Действительно олдовые буты всегда ставят двойку из каких-то соображений .
« Ответ #98 : 29/12/2023 00:12:56 »
Жесть полная !
По определению не может быть такого номер все единицы .
Даже скажу больше ,  если в ЗН штриховском первая цифра не ноль - посылай поставщика нах .
Это фуфел однозначно - закон математики .
« Ответ #99 : 03/01/2024 20:21:30 »
Проверил .
На олдовых только ФМ в помощь .
К сожалению только так .
