Автор Тема: Ключ HASP  (Прочитано 4516 раз)
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Ключ HASP
« : 20/05/2011 12:55:52 »
Доброго времени суток!
У меня на рабочем компьютере при запуске FRS выдаёт такую ошибку:
HASP Device Driver not installed (-100)
USB-ключ устанавливается нормально, все драйвера установлены. На домашнем компе и на ноутбуке всё работает, но там нет COM-портов, а переходник USB-COM глючит.  :'(
В интернете есть решения этой проблемы для 1С ключей, мне ничего из предложенного не помогло.
Что делать?
CaesaR
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: Ключ HASP
« Ответ #1 : 21/05/2011 00:54:14 »
...но там нет COM-портов, а переходник USB-COM глючит.  :'( ...
Найти в продаже переходник на основе микросхемы FTDI
Или собрать самому!
ЗЫ: Он не умеет "глючить"
Онлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Ключ HASP
« Ответ #2 : 22/05/2011 13:53:16 »
Поставь программу - Эмулятор ключа для 1с и не парься, 1с будет работать без всякого ключа!!!!
$ерый K@t
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Re: Ключ HASP
« Ответ #3 : 24/05/2011 12:59:36 »
У меня HASP для FRS, а не для 1С!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CaesaR
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Ключ HASP
« Ответ #4 : 25/05/2011 00:34:05 »
Почту смотрел? Не вариант? Опять же при наличии ключа, его можно считать а затем с эмулировать можно. В свое время проверял, работает. Статьи по эмуляции в сети есть, "гуглируйте".))
