Автор Тема: MSPOS-K Проблема с АКБ  (Прочитано 5567 раз)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« : 04/03/2019 16:09:27 »
Имеется Рыжик. Второй год подряд происходит такая ситуация:
Если на индикаторе заряда показывает менее 50% то при печати фискальных чеков( Открыие/закрытие*продажа и т.д.) в конце пишет что чек Аннулирован. соответственно нечего не пробивается. Но если поменять АКБ. Даже если он и заряжен на 30% то всё работает норм. Такого решения хватает ровно на год. Потом опять та же история. Работают так: С утра зарядят полностью. И потом пробивают без БП. Немного (Музей). Если включить зарядку со старым АКБ то всё норм работает. Да кстати. Если печатать не фискальные отчёты (например Ха-отчёт) то всё работает без остановок. Понятное дело что видимо не хватает заряда при обращении к ФН. АКБ померяли. Оба 3.7 показывают.  Куда ковырять то? АКБ махнём, уменьшили яркость принтера. Но не каждый год же :)
Оффлайн корефан
Re: MSPOS-K Проблема с АКБ
« Ответ #1 : 11/03/2019 18:52:41 »
Обновите прошивку
« Ответ #2 : 11/03/2019 22:34:13 »
Обновите прошивку
Прошивка последняя из доступных.
« Ответ #3 : 23/04/2019 21:16:27 »
Чё так не у кого и не было больше этой проблемы?
« Последнее редактирование: 23/04/2019 23:16:57 от polj »
« Ответ #4 : 23/04/2019 22:57:57 »
Программная закладка от Му...? ) Ну тогда это к ним вопрос же.
« Ответ #5 : 23/04/2019 23:17:20 »
Думаешь это "стоп дата?"
Оффлайн elkasol
« Ответ #6 : 23/04/2019 23:18:16 »
Также год отработал нормально, и перестал работать без ЗУ. Но им не принципиально так-что даже не разбирался.
« Ответ #7 : 24/04/2019 00:29:30 »
Узнать где розетка и кинуть им удлинитель чтоль  :) :) :)
« Ответ #8 : 24/04/2019 00:31:00 »
Может, растёт внутреннее сопротивление аккумулятора и он уже не может выдать нужный ток?
Мультисофт признавал наличие ошибок в отображении заряда аккумулитора - вроде исправили.
И аккумуляторы определённой марки меняли по гарантии на другие... может, этот из той партии? Свяжитесь с ними, номера аппаратов с проблеммами аккумуляторов известны.
А зарядка в комплекте слабенькая.
« Ответ #9 : 24/04/2019 00:47:02 »
Лучше долго и маленьким током, чем быстро и большим!
На телефоне убеждаюсь. 15% зарядил до 100% Меньше часа как до 60% упало.
А вот когда практически в 0, тогда и держит около пяти дней девайс BV6000(инет ТОЛЬКО по ВиФи -дома и на работе, АИМП на работу и с работы -вот и вся нагрузка) -компа на работе вполне хватает.
« Ответ #10 : 24/04/2019 00:49:40 »
Не знаю как другие мобилы, а мой от компа лучше не заряжать. От зарядника жрёт около двух ампер!
« Ответ #11 : 24/04/2019 00:50:06 »
Ага, связывались. В паспорте чётко прописано что на акб гарантия не распространяется плюс мы не асц. Короче долго разбираться не стали. Заказали новые.
« Ответ #12 : 24/04/2019 00:51:40 »
У меня тоже двушку кушает. Заряжаю на работе бп от Эвика 5- ки :)
« Ответ #13 : 24/04/2019 00:56:32 »
У каждого на работе есть зарядка для сотиков
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%91%D0%9F+3005 или подобный. Выжигать на компе USB -это варварство!
« Ответ #14 : 24/04/2019 01:03:25 »
Ставим 5.03 и отсечка 1.5 Долго, но качественно!
ЗЫ: Там кто-то писал про вспухшие АКБ.
Рецепт: Держи в тепле и издевайся над АКБ. Усаживай в ноль(2.3вольта), заряжай... и так в цикле. Мой робит!
ЗЗЫ: Ниже нуля -сам дурак!
« Ответ #15 : 24/04/2019 03:37:49 »
Если очень хочется, можно заряжать от IMAX B6 сразу батарею. Заодно и ёмкость можно померять.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #16 : 10/06/2019 17:06:28 »
Принесли MS POS,не включается,на батарее 3,2.При проверке заряда выяснилось,что при одном положении штеккера кабеля заряд идет,при его(штеккере)перевороте на 180 заряд отсутствует.Штеккер в гнезде довольно сильно болтается.Новый штеккер входит плотно и без дребезга.Заряд идет в обоих положениях.Так что проблема "не заряда"может иметь совсем "интересную"причину.
« Последнее редактирование: 11/06/2019 13:18:16 от Market-Master »
