Автор Тема: Микро-104К vs глюк ЭКЛЗ НП  (Прочитано 3549 раз)
Оффлайн mehkkt
« : 18/05/2011 16:04:59 »
Приносит клиент сегодня Микро-104К и говорит почему у меня ЭКЛЗ не останавливается, касса до сих пор работает? Смотрю доки, итог активизации и говорю не может такого быть. Клиент пробивает при мне чек и закрывает смену, всё ок, затем еще чек и снова закрыл смену. Снял ЭКЛЗу проверил на компе вот итог:
  Номер ЭКЛЗ  : 4294944834
  Версия ЭКЛЗ : v 09_11_21
  ЭКЛЗ активизирована.
  Архив ЭКЛЗ открыт.
  Номер последней смены ЭКЛЗ :  458
  Дата начала эксплуатации   :  05.02.2010 11:00
  Дата и время ЭКЛЗ          :  18.05.2011 11:48
  Тип ККМ                    :  *jjl lhjpn 104j*
  Номер последней подписи    :  186
  Версия тестового ПО : Тест ЭКЛЗ  1.0.0.62
  Параметры связи     :
  COM6, 9600
Что теперь решать с клиентом не знаем) менять ЭКЛЗу или нет. Если не менять чем это грозит?
Дамп чуть позже будет.
P.S. НПклизмы то не дорабатывают то наоборот пашут без останова :D
Оффлайн mehkkt
Re: Микро-104К vs глюк ЭКЛЗ НП
« Ответ #1 : 19/05/2011 10:21:25 »
ЭКЛЗу решили поменять. Интересно сколько еще проработала бы эта с ошибочной записью
Оффлайн KLAUS
« Ответ #2 : 26/05/2011 19:23:09 »
Так надо было её оставить да на компе поэкспериментировать!
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=10575
Оффлайн mehkkt
« Ответ #3 : 30/05/2011 18:51:19 »
ЭКЛЗу оставил, мало того есть еще одна тоже долгожитель только от ориона-100к :) эксперименты пока некогда ставить. говорят попадаются такие  НПклизмы, но после 13ти месяцев начинают глючить но продолжают работать.
