Автор Тема: вики-микро кракозябры на дисплее.  (Прочитано 3589 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
В дебри пока не лез, может кто сталкивался.
После нескольких часов работы вот такая "бяка".
Перетыкаю питание- восстанавливается. Стучал,гнул, пробовал греть феном, разъемы передергивал - безрезультатно.
Где копнуть.
Re: вики-микро кракозябры на дисплее.
« Ответ #1 : 01/03/2019 19:39:41 »
Попробовать драйвер видео обновить (на дримкасе в базе знаний есть статья), винду переустановить (очень долго, т.к. она из образа старая идет - будет много обновлений) или на крайняк поменять "мамку".
Оффлайн Winslov
« Ответ #2 : 02/03/2019 17:25:55 »
Похоже на плохой контакт в шлейфе, который к матрице идёт. Ну или сама матрица сдохла.
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 04/03/2019 13:22:11 »
Дисплей полностью подкидывал.
Попробую версию с драйвером
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #4 : 04/03/2019 13:25:32 »
Драйвер видео обновлял не помогло, это гарантийный случай.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #5 : 04/03/2019 14:36:12 »
Аппарат уже не гарантийный. А что плату меняли?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 04/03/2019 15:20:31 »
НЕТ, клиент решил купить новый целиком, но один поменяли по гарантии.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 04/03/2019 16:12:31 »
подтверждаю, не помогло.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Оффлайн Пареныч
« Ответ #9 : 18/03/2019 20:30:26 »
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000593358
Это делал, это же советовала техподдержка "Дрим".
Отдал клиенту как есть, благо он не наш.
