Автор Тема: Меркурий ТВД 01 в стенд для FMEditor.  (Прочитано 12805 раз)
Оффлайн сандр
Есть Меркурий ТВД 01 .Решил переделать его в стенд для  FMEditor.
Его плата.
Припаял шлейф для фискалки.
Оффлайн сандр
Re: Меркурий ТВД 01 в стенд для FMEditor.
« Ответ #1 : 18/05/2011 02:38:28 »
Запрограммировал процессор Winbond W78E516B .Использозовал вот этот файл.
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 18/05/2011 02:42:25 »
Первое включение не особо обрадовало.
Оффлайн сандр
« Ответ #3 : 18/05/2011 02:52:28 »
При закороченных пинцетом 2 и 3 контактах разьёма com-порта включаю твд. Он входит в режим CLEAR.
Прогнал с 1 по 5 режим.Желательно с подключенной фискалкой.Без неё даёт ошибку нп ненорм.
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 18/05/2011 02:59:18 »
При следующем включении он запросил дату и время. Затем вошёл в рабочий режим.
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 18/05/2011 03:05:53 »
На компьютере запускаю программу  FMEditor.Компьютер соединён с твд кабелем 2-3
            3-2
            5-5.
Оффлайн сандр
« Ответ #6 : 18/05/2011 03:09:55 »
Нажимаю кнопку "соединение" .Вижу "ОК".
Оффлайн boi
« Ответ #7 : 01/12/2011 16:12:46 »
Собрал стенд. Ошибка Err 006 .  В чем может быть проблема. В Clear не заходит.
Сделал все как описано выше. Тока проц использовал NXP P89V51RD2.
« Последнее редактирование: 01/12/2011 17:19:25 от boi »
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 01/12/2011 17:30:07 »
Аналогичный проц использовал,но Clear  прошел.
Оффлайн sergey
« Ответ #9 : 01/12/2011 17:38:10 »
Я стенд пробывал из Меркурия 130К.
Всё нормально работает.
сделал то, что сделал
Оффлайн boi
« Ответ #10 : 01/12/2011 18:00:05 »
Я из меркурия 130Ф сделал , плата там такая же 417.14.03 V4
Интересно почему не работает.
Оффлайн sergey
« Ответ #11 : 01/12/2011 19:58:18 »
Поддерживает только новый формат ФП (кассы разработки Курского КБ)
Работают с фискалками любых касс Курского КБ 115,130,140,180
 Стенд на базе Меркурий 130К
Оффлайн kermur
« Ответ #12 : 01/12/2011 22:49:40 »
а кабель КОМ-ПОРТ схема какая? 2-3,3-2,5-5 ?
Оффлайн kermur
« Ответ #13 : 01/12/2011 23:18:35 »
у меня пишет Проверка соединения ОК а при нажатии Чтение - ФП неисправна или не подключена.!!! а может быть за ком кабель? на табло ПРОГР.?
Оффлайн boi
« Ответ #14 : 02/12/2011 00:26:03 »
 kermur я еще до пайки кабеля не дошел . Но распайка вроде такая.
Оффлайн сандр
« Ответ #15 : 02/12/2011 11:23:33 »
Если пишет соединение ОК, значит кабель ком порта в норме.
Чтение ФП даёт ошибку-неисправна фп или её шлейф распаен не верно.
Оффлайн сандр
« Ответ #16 : 02/12/2011 11:29:39 »
При смене прошивки и управляющей программы может работать с фискалками касс серии Ф и MSK .Эти программы есть в закрытом форуме.
Оффлайн sergey
« Ответ #17 : 02/12/2011 12:14:28 »
сандр
 Спасибо за подсказку.
Можешь скинуть в почту, заранее благодарю.
Оффлайн kermur
« Ответ #18 : 02/12/2011 20:29:26 »
а если внутри фп AT45DB081B ? будет чтение и запись:
Оффлайн сандр
« Ответ #19 : 02/12/2011 21:02:36 »
Читать будет.Писать будет только в обнулённые фискалки.
Оффлайн kermur
« Ответ #20 : 02/12/2011 23:51:46 »
а как обнулять такие фп? если можно подробно.есть программатор.
Оффлайн сандр
« Ответ #21 : 08/12/2011 11:34:40 »
В закрытом форуме есть методика инициализации таких фп.У кого нет доступа в закрытый-есть раздел "Приватный разговор".Попробуйте там задать этот вопрос.
Оффлайн kermur
« Ответ #22 : 29/01/2012 00:51:15 »
подключил через КОМ ПОРТ.распайка кабелья 2-3,3-2,5-5. Соединение показывает ОК.читает только фп которые внутри 24с512 или 256,новые фп внутри которые AT45DB081B с контролерам не читает,пишет фп неробочий или не подключен.
кто не будь смог прочитать такие фп?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #23 : 29/01/2012 11:39:47 »
есть техпрошива для Гепарда. или прога Пшеничного - чтение через ЛПТ. правда пишет она криво.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
« Ответ #24 : 29/01/2012 13:58:16 »
Ясное дело . Те которые с AT45DBXXX называются 64+ имеет другой шинный адрес и трехбайтовую
адресацию . Соответственно прошива для них другая .
Оффлайн kermur
« Ответ #25 : 30/01/2012 00:45:53 »
если есть прошивка для таких фп,готов все испробовать. уже не сколько штук поменяли,а хочется сам фп сделать по нормальноиу.
« Ответ #26 : 07/02/2012 18:20:48 »
 Упрощенный стенд на базе платы от 130-го мерка или ТВД .
Скорость обмена 115200 , задержка 300 , число записей 1024 или 2048
соответственно для ФП 32 или 64 Кбайт.
Ну и выбрать файл для записи или чтения .
Для новых ФП 64+ тоже самое , только другая прошива будет .
Потестирую на днях выложу.
« Ответ #27 : 07/02/2012 18:43:39 »
 Чет прошива не прикрепилась
« Ответ #28 : 07/02/2012 20:55:26 »
 Вот для 45db0xx
Оффлайн boi
« Ответ #29 : 20/02/2013 23:04:19 »
C ФП АВЛГ 423.05.00 (большая серо-зеленая) от меркурий 111К не хочет работать. Там AT45D021. Для этой фп прошивка для стенда есть?
« Ответ #30 : 21/02/2013 18:13:02 »
Это в теме про МСК . Прога Матрикс . Соответственно другая прога и
прошива . Сам стенд по железу один в один .
