Автор Тема: Сканер honeywell 1405g  (Прочитано 17233 раз)
Оффлайн сергей1992
« : 28/02/2019 13:09:59 »
Доброго времени!
Подскажите как настроить сканер honeywell 1405g 2D на работу с новыми акцизами.
Работает с 1с Розница.
При сканировании акцизы программа пишет "не является акцизной маркой".
Может прошивки какие на него есть?
Оффлайн dvtVLG
Re: Сканер honeywell 1405g
« Ответ #1 : 28/02/2019 13:16:12 »
три варианта:
обновить одинэс
переключить язык
включить капс (ну или запрограммировать два последних параметра на сканере)
« Ответ #2 : 28/02/2019 13:16:19 »
Попробуй распечатать и отсканировать им FFA222 (в формате Code-128). Не уверен насчет модели но на многих работает. Типа, включает Data Matrix permission.
Ну или бодаться с 1С, да.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #3 : 28/02/2019 13:38:49 »
Если с другим сканером 1С работает, то открыть блокнот и сосканировать в него по очереди марку рабочим сканером и не рабочим. Сравнить результат. Вполне возможно, что у вас запрограммированы дополнительные префикс/суффикс. Понять и отключить лишнее. Старая марка имеет длину 68 символов, новая 150. Все проги эту длину контролируют.
Оффлайн teh-as
« Ответ #4 : 28/02/2019 13:40:49 »
Хонейвелы 1450g работают с новыми марками из коробки. Розница нужна минимум 2.2.9.20, но лучше до упора обновиться, в релизах до 2.2.11.х косяк с упаковкой маркированной продукции.
Оффлайн caheklolik
« Ответ #5 : 28/02/2019 14:32:35 »
Доброго времени!
включите распознование дата матрикс
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #6 : 28/02/2019 14:36:43 »
Его необходимо переводить в COM режим, вот инструкция - https://helpf.pro/faq/view/1772.html
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #7 : 28/02/2019 14:46:46 »
В режиме клавиатуры бывает софт тупо не дожидается окончания чтения марки. Если есть такая настройка, то увеличить время ожидания, либо в режим сом порта, ну и софт обновить (может он у вас вообще не в курсе новых длинных марок)
Оффлайн сергей1992
« Ответ #8 : 28/02/2019 14:53:07 »
Спасибо за идеи, буду пробовать.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #9 : 01/03/2019 12:18:48 »
да подтверждаю, только нужно перевести в режим эмуляции
