Автор Тема: После обновления драйвера пропала связь по COM порту.  (Прочитано 3198 раз)
Перед обновление прошивки, на всякий случай обновляю драйвер Штриха до 4.14.0.749. До этого все работало нормально, после обновления ФР не находится по COM порту, поиск ничего не дает. Самое забавное что порт родной (интегрированный) с самой материнки, правда COM 2. На месте разбираться некогда было, поэтому воткнул в свободный ком на дополнительной PCI плате расширения портов, через нее связь появилась. И такое на трех компьютерах, правда материнки и конфигурация на них одинаковая. До этого ставил этот драйвер на других компах в том числе и с интегрированными портами и  никаких проблем не было. Правда смущает еще одна вещь, на данных ФРах загрузчик 145, все остальные 133, хотя вряд ли это может повлиять.
Никто не сталкивался ?
Было тоже - если 4800 поставить в "Свойства" то не находится, а в "Параметры обмена" "Установка параметров обмена" если поставить скорость 4800 и сделать "Проверка связи" то касса находится. Какой был загрузчик сейчас не помню уже, может 145, сейчас его уже не шью. И вроде с этим сталкивался только на Ритейл.
Может оно и так, есть еще кандидат на обновление из этой же серии, проверю. Но на дополнительной плате ком все находится без всяких танцев с бубном.
У меня это возникло только у одного клиента - аптечная сеть, 5 компьютеров, на форуме не писал никто про такое, поэтому думал что это аномалия.
  • Похвалили: 663 раз(а)
Никто не обратил внимание на отвал связи по СОМ после обновления Т.Д. до версии 836 и выше ?
Из changeloga
[-] Улучшена стабильность работы протокола обмена
Выглядит так : поиск оборудования вообще не находит ничего на всех КОМ портах. Я лично свидетелем не был, но 2 жалобы уже были.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Из changeloga
>:D >:D >:D
Оффлайн AVIER
Нет не аномалия. Подтверждаю многократно.
Отваливается периодически или рандомно? И че делать, откатывать версию?
Оффлайн AVIER
На Штрихах с УМ бессистемно и непредсказуемо.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
посмотрите последнее сообщение
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16524.0.html
