Автор Тема: Весы Мидл МП 150 ВДА Ф 2 Гуливер распайка шнура датчика  (Прочитано 2199 раз)
Оффлайн Olegrom63
Оборвали с корнем разъем ОВД 9. Провода от датчика белый, красный, черный, зеленый. На разъеме желтый , оранжевый,красный, зеленый. Что куда паять?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
 На разъеме весов найди где питалово датчика и где входы - это видно на плате иль тестером померяй. Найди тестером диагонали моста в датчике - это 2-е пары проводов с наибольшим сопротивлением. На одну диагональ - питалово, вторую соответственно к входам. Если вес кажет в минус - перекинь провода в любой диагонали. Все элементарно, Ватсон :)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Olegrom63,
берете датчик, замеряете сопротивление, ищете между какими концами: ~400 Ом - питание датчика, ~350 Ом - сигнал.
берете башку, включаете, ищете между какими питание 5В (3.3В), сюда цепляете концы ~400 Ом, другие два Сигнал, если вешают в обратную сторону, поменяйте местами сигнальные
Оффлайн Olegrom63
