Автор Тема: Выбор кассы для маршрутного такси  (Прочитано 31835 раз)
Оффлайн lux
Маршрутчики зашевелились. И хочется предложить им кассу с транспортным режимом, как помниться был такой режим у Меркурия и Касби03Ф. В новых моделях/прошивках не наблюдается такого варианта работы, чтобы по нажатию одной кнопки можно было вывести на печать чек с фиксированной ценой. Маршрутки у нас, в большинстве, газели с водителями родом из средней Азии и соответственно чем проще работать, тем лучше, да и на безопасность движения влияет.
Была попытка подружить Меркурий с самодельной внешней клавиатурой на базе digispark attiny85. https://2shemi.ru/digispark-attiny85-shema-podklyucheniya-modulya-proshivka-i-ispytanie/
Коробочка с кнопкой, подключенная к USB меркурия, которая посылает в меркурий последовательность нажатий клавиатуры и формирует чек. Но Меркурий не захотел с ним работать, хотя планшет на андроиде с поддержкой OTG заработал с этим "эмулятором" клавиатуры.
Кто что предлагает для маршрутчиков, чтобы удобно (минимум нажатий на кассе) и не дорого?
« Последнее редактирование: 26/02/2019 12:18:23 от Bit »
Оффлайн Viktor35
Re: Выбор кассы для маршрутного такси
« Ответ #1 : 22/02/2019 20:26:21 »
Менеджеры в Диасе утверждают, что работа во всю кипит с допиливанием М-180Ф до билетного режима. Когда релиз, правда, не уточняют
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #2 : 22/02/2019 20:33:24 »
Re: Билетный режим
Цитата
Сообщение  adm » 20 фев 2019, 12:31
Добрый день! Коллеги, Релиз для тестирования, будет предоставлен в течение следующий недели.
« Ответ #3 : 23/02/2019 18:21:34 »
А Элвес-МФ до билетного режима не допилили?, там вроде 10 тарифов должно было быть. Во всяком случае в описании мелькало.
« Ответ #4 : 23/02/2019 18:38:13 »
В Элвесе есть, в прошивке 2015.
А вот остался ли он в 2030, не проверял.
Оффлайн mrrom
« Ответ #5 : 24/02/2019 22:52:27 »
в 2030 в Элвесе есть транспортный режим
потом в aQSI 5ф есть транспортный режим (надо звонить в их офис в Москве)
Telegram @mrrom39
« Ответ #6 : 25/02/2019 03:22:37 »
А Меркурий только 180-й допиливают? Или вся линейка будет с билетным режимом?
« Ответ #7 : 25/02/2019 03:43:55 »
Мерки все одинаковые
« Ответ #8 : 25/02/2019 03:59:40 »
На это и надеюсь. Для маршруток вообще надо сделать Мерк в металлической корпусе, с тремя кнопками: вкл, чек и закрытие смены. Ну и отсек под принтер.
Это сообщение считают полезным: HMZ, Atis_e
Оффлайн Vergazov
« Ответ #9 : 25/02/2019 12:54:15 »
У aQsi 5ф транспортный режим выглядит довольно неплохо. Они презентовали его на недавнем вебинаре. Потестил его с мгмом. По нажатию кнопки выбивает чек вместе с билетом. Можно нал и безнал. Посмотрим как проявит себя в боевом режиме.
« Ответ #10 : 25/02/2019 13:06:19 »
Кнопка "физическая" ?
ИМХО, сенсорный экран и автобус (маршрутка) - вещи не совместимые.
Оффлайн angre
« Ответ #11 : 25/02/2019 13:35:10 »
Прототип от коллег из Таганрога. Прошу прощения за качество видео, но концепция понятна.
Это сообщение считают полезным: lux, pavel_net
« Ответ #12 : 25/02/2019 13:54:48 »
А что будет если нажать кнопку не в режиме продажи ? (Хорошо что закрытие ФН под паролем.)
« Ответ #13 : 25/02/2019 14:38:23 »
Прочитал о транспортном режиме на Меркурии и Элвис-МФ, порадовался. А наш менеджер меня в ответ сильно огорчил. Нужно чтоб кассы поддерживали "Социальные карты". У нас сейчас такие терминалы почти во всех автобусах и маршрутках есть. Прикладываешь карту - выходит чек - на карте списывается число поездок. То есть, либо будет отдельно касса и терминал для социальных карт, либо вариант Эвотора. Они готовы данные социальных карт регионов внести в прошивку. Но глючный эвотор с сенсорным дисплеем в маршрутке  :o  Нервы водителя надо беречь, от этого зависит безопасность движения...
Оффлайн lux
« Ответ #14 : 25/02/2019 14:43:31 »
Что внутри коробочки, на базе какого микроконтроллера сделано?
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #15 : 25/02/2019 15:52:48 »
« Ответ #16 : 28/02/2019 01:06:46 »
Какой quasi или эвотор в транспорт? Каждую неделю за 10000 менять тачскрин? У нас кондуктора с какой-то фигню для карт ездят, может и им прикрутить кассу или с 2мя приборами ездить придётся.
« Ответ #17 : 28/02/2019 13:36:57 »
Ну да - тач в автобусе... :( Вот такое решение нужно, да чтобы кнопки от "военки" были на металлической панели, покрашенной серой краской.
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн Angus
« Ответ #18 : 04/03/2019 18:23:47 »
Мультисофт тоже предлагает свое детище для автобусников, только цена кусается 40-50 т.р.
Оффлайн veteran
« Ответ #19 : 29/04/2019 19:21:18 »
Атол-91Ф работает в билетном режиме. 9 тарифов(маршрутов) нал. и безнал
« Ответ #20 : 29/04/2019 21:42:35 »
veteran, безнал в билетном режиме?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #21 : 30/04/2019 18:16:55 »
Как то на заре оснащения тахографами ТС привезли на завод несколько тахографов, у которых "поплыл" корпус. Оказалось, что грузовики стояли на солнце, которое светило на торпеду, пластик тахографа размягчился и потерял геометрию. Провели испытание, на температуре свыше +70 пластик действительно размягчался, а на +80 уже сильно деформировался. До этого я не мог предположить, что в салоне ТС может быть такая температура. Пришлось менять пластик с температурой размягчения 125 градусов. Так это тахограф, там все компоненты индустриального исполнения, от -40 до +85 и выше, а тут планшет, в лучшем случае коммерческого исполнения, более 40 градусов выдержит вряд ли. А что будет, когда такую планшетную кассу положить  на торпеду на солнце, дисплеем вверх? Я замерял пирометром температуру смартфона после 5 минутного нахождения на солнце в салоне автомобиля, за 50 уходит быстро :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Solid
« Ответ #22 : 30/04/2019 18:37:18 »
Бушин, Сергей Алексеевич спасибо за опыт!
И верно Коллеги, куда удобно поставить ККТ разве как не на торпеду? Да не один ККТ сейчас не выдержит прямых лучей солнца.
« Ответ #23 : 30/04/2019 20:54:49 »
Ввиду того, что никаких дальнейших шевелений по хотелкам с безналом и пр. в меркуриях не произошло, автопредприятию сосватал 91ф. Там и аккум кондукторам проще менять чем у мерка.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #24 : 30/04/2019 22:58:56 »
Чисто субьективное мнение-кассы в автотранспорт дело безнадежное и сдуется как и в прошлые попытки.Учитывая современные реалии.Доведут ли внедрение ККТ на автотранспорте до логического завершения?У кого какое мнение?Интересно услышать мнение из разных регионов России.
« Ответ #25 : 30/04/2019 23:11:49 »
Из разговора с перевозчиком, их интересует другой момент из закона. Они в междугородних (дальних) билетах должны указывать ФИО и места пассажира. Как они это будут делать при посадке между автовокзалами?
С маршруткаи сойдет как есть.
« Ответ #26 : 30/04/2019 23:56:50 »
Так уже сделали - фоткаешь паспорт пассажира и всё автоматом заполняется. И ПО соответствующее есть. Камеры тоже в новых кассах встроены.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #27 : 01/05/2019 03:31:19 »
Чтоб сфоткать паспорт соглашение о неразглашении перс. данных не нужно? Я на автобусах межгород не езжу к счастью, но доверять паспорт какому то аппарату который непонятно куда его сохранит и непонятно к кому он попадёт, удовольствие ниже среднего исходя из реалий.
« Ответ #28 : 01/05/2019 08:39:58 »
Чего чего, а сматрфоно-планшетики мои транспортники не хотят. Предлагал, поломают говорят.
« Ответ #29 : 01/05/2019 08:55:06 »
Стамбульский аппарат по приему транспортных карт.
Чеков разумеется ни каких не печатает, только пишет на экране стоимость поездки и остаток.
Этот стоит в автобусе, входящие пассажиры просто подносят к нему карты, задние передают.
На трамваях, фуникулерах и метро стоят турникеты с оплатой этими картами. Пополнение и продажа в терминалах.
« Ответ #30 : 01/05/2019 11:51:48 »
Не очень понятно, где он стоит. Интересно, остаток на карте хранится или в облаке?
Наши с «демонстрацией QR», похоже, в ту же сторону двигаются. Только вот нашим нужна постоянная стабильная связь с инетом (если Касса одна на всех) или полноценная Касса в транспорте ( если надежды на связь нет)
« Ответ #31 : 01/05/2019 12:04:46 »
Хранится похоже на карте, отклик мгновенный. Не верю я, что через облако будет такая отзывчивость при такой дикой нагрузке как в Стамбуле.
Стоит у лобовухи между водителем и передней дверью, сразу за пространством куда открывается дверь.
« Ответ #32 : 01/05/2019 12:11:40 »
PuRGen, похожие валидаторы в трамваях, автобусах, маршрутках Москвы и Подмосковья.
Те валидаторы, которые у водителя/кондуктора (в Московской области) печатают билеты. Конечно же не фискальные.
« Ответ #33 : 01/05/2019 13:02:23 »
Или так https://thequestion.ru/questions/67788/kak-rabotayut-validatory-v-avtobusakh-kak-s-odnoi-karty-mozhno-schityvat-i-poezdki-i-dengi
Если офлайн, то синхронизируется с сервером по мере возможности.
Оффлайн Бушин
« Ответ #34 : 01/05/2019 15:51:18 »
При оплате картами в ТС никакого онлайна обычно нет, в память Терминала загружается «чёрный» список карт, который по возможности подновляется при очередной сессии связи с сервером.
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #35 : 13/06/2019 11:43:09 »
а как выйти из билетного режима, чтобы закрыть смену?
на кнопки не реагирует.
« Ответ #36 : 13/06/2019 14:04:02 »
Закон о применении On-Line касс меняется и вместе с ним меняемся МЫ!
Учитывая последние поправки в законодательстве, затрагивающие выездную торговлю и оказание услуг вне торговой точки, сервис 1KASSA предлагает бизнесу удобное и экономичное решение, чтобы соответствовать 54-ФЗ с минимальными затратами.
1kassa позволяет использовать удаленную кассу, а фискальные чеки пробивать дистанционно на смартфонах сотрудников.  После чего демонстрировать клиенту QR-код или отправить электронный чек на e-mail или по SMS.
« Последнее редактирование: 14/06/2019 01:30:56 от polj »
« Ответ #37 : 13/06/2019 14:23:02 »
Как мне кажется пробить чек на установленной в маршрутке кассе будет быстрее, чем со смарта отправить на e-mail или по SMS. У нас чеки на городских маршрутах 99% пассажиров брать не будут. Но на нашем форуме у кого то есть девиз: "Мы продавцы чековой ленты!". Правильный девиз в нынешнее время - с паршивой овцы хоть файф о'клок.
Оффлайн anri
« Ответ #38 : 19/06/2020 17:19:54 »
Привет всем. Кто-нибудь ставил типа валидаторов для приема карт на маршрутки?
