Автор Тема: КАССА Ф ЗАПУСКАЕТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА  (Прочитано 2761 раз)
Оффлайн TCS15
КАССА-Ф, запускается  со второй попытки,  при первой горит белый экран, что может быть , может кто сталкивался, батарейка новая поменяна, прошивка новая 1.19.3
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Эта касса долго запускается без ФН сама по себе, если есть МГМ - попробуй зарегистрировать с ним и посмотреть - как будет себя вести. Батарейка тут ни при чём. Белый экран и у меня на одной из касс был, при том он ещё и сильно грелся. Поменяли по гарантии, благо была не зарегистрирована, ЗИП не дали - в чём причина непонятно.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Если год не прошел, можно поменять по гарантии.
Оффлайн av870
У нас многие Кассы Ф, если подключены по локальной сети кабелем, не с первого раза получают ip адрес. Включаем - нет адреса - выключаем - включаем - касса адрес получает. По wifi таких проблем вроде бы не было.
Оффлайн Artemi742
С GSM та же проблема, подозреваю что медленно работает сам модуль связи - от включения до появления сети проходит минут 5. Может тут та же проблема.
Подтверждаю - очень подтормаживает с установкой связи при включении.
Оффлайн mvp
Принесли такую же кассу, симптомы те же. ТП порекомендовала проверить батарейку, да, батарейка бала в ноль, заменили, но результата не дало. Прошивка последняя.
Сейчас ТП рекомендует заново перепрошить кассу. Вопрос, кто-то делал полную перепрошивку, помогало?
