Автор Тема: CAS CL5000J зависают при старте  (Прочитано 2443 раз)
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
CAS CL5000J при старте на дисплее выдают "u 3150" и дальше стопор, на клаву реагируют(пищат), прошивка льется, подкидываю рабочую мать, весы стартуют (т.е. периферия работает, АЦП и принтак).Мож кто сталкивался ?
Разобрался , сдохла сетевуха, перепаял чип, весы теперь запускаются, но сети нет(может где не пропаял, а мож чип поджог пока пересаживал)
« Последнее редактирование: 15/02/2019 20:10:05 от TIHAI »
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: CAS CL5000J зависают при старте
« Ответ #1 : 15/02/2019 19:48:39 »
TIHAI, прошивку чем заливаете  AVRfwupdate или CL5500fwupdater? Что за прошивка?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 16/02/2019 11:52:10 »
Только хотел написать,что у вас что-то их микросхем не даёт стартовать процессору атмеге,про сетевуху...она там состоит их 2 микросхем....собственно W3150 горящий на экране и отображает версию микросхемы,у вас плата материнка версии Е,на старой версии материнки D шёл чип сет W3100,но его перестали выпускать....но есть нюанс физический адрес  весов PHI IP там поддерживает другая микросхема REALTEK 8201,у меня с ней другая проблема была,она также отвечает за поддержание сети,т.е. на длинном кабеле у меня весы не видятся,а на коротком всё работает,также возможно,что и сам процессор ATMEGA 128 повреждён по линии связи с W3150....тут только перепаивать микросхемы,для проца версия прошивки V322,на дисплее должно гореть версия 217 S ! Что-то по сети проскочило статика....
