Автор Тема: Меркурий 111к надо снять с учёта  (Прочитано 5367 раз)
Оффлайн Евгений Ч.
Меркурий 111к нужно снять с учёта...стоит более месяца только сегодня начал с ней разбираться. В общем полетела головка принтера...печатает еле как...смена открыта при попытки снять Z-ку пишет NN смен ЭКЛЗ и ФП не совпадает ККМ заблокирована *** НЕТ ГАШЕНИЯ. Какие ваши варианты?
Оффлайн sergey
Re: Меркурий 111к надо снять с учёта
« Ответ #1 : 11/05/2011 18:43:42 »
Если нужны отчеты по ФП, то требуется поправить смены по ЭКЛЗ в ФП при помощи "СТ-1".
Либо составить тех. заключение, по причине не снятия отчета и КМ-2 по кассовой книге. А лучше проконсультироваться в ВАШЕЙ НИ. Может ещё, что надо.
сделал то, что сделал
Оффлайн mehkkt
« Ответ #2 : 12/05/2011 10:49:32 »
какая головка там? мерк111  струйник ведь, картридж менять придется. На какой смене несовпадение? если 254 то почитать можно тут https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,752.0.html или с эмулем побаловаться :)
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #3 : 12/05/2011 14:56:54 »
Таких кассы у нас две на одной точно байда с принтером, но думаю как закончу с первой просто тупо его переставлю. Плюс на одну кассу нет журнала кассира операциониста...там не кассира уже нет да и документы они потеряли...придётся возиться
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #4 : 12/05/2011 14:59:53 »
Несовпадения на сменах меньше 150, ради двух касс для снятия думаю эмуль купить мне не дадут:(
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #5 : 12/05/2011 15:35:12 »
А можно скинуть ссылку на прогу для работы с ЭКЛЗ через комп
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #6 : 12/05/2011 16:06:54 »
безантовский тест http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_119_145_36.html
Дамп-конструктор http://kkt-r.ru/teklz/ (работа с ЭКЛЗ без регистрации)
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 12/05/2011 18:48:23 »
А если еще тупее сделать- переставить ФП и ЭКЛЗ в любой другой мерк и снять на нем все требуемые отчеты? И приложить справку типа " в связи с экономической нецелесообразностью восстановления принтера ККМ прилагаем отчеты, снятые на технологическом стенде". У нас когда-то такое прокатывало...
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #8 : 13/05/2011 14:40:22 »
Так всё равно он выдаст ошибку несовпадения смен, пока их вручную не поправишь:(
« Ответ #9 : 13/05/2011 19:49:12 »
Евгений Ч Дамп-конструктором убрать расхождения- 2 минуты. Я имел в виду, чтобы с принтером не возиться..
