Автор Тема: Тех обнуление АМС100к  (Прочитано 19422 раз)
Оффлайн Евгений Ч.
« : 11/05/2011 14:18:32 »
Существует ли на АМС возможность провести техобнуление?
Проблема такая выдает ошибку 52 несовпадение номеров смен в ЭКЛЗ и ФП, последняя Zка была со временем 42часа 20 минут...потом начал писать ЭКЛЗ:неверные дата или время команда 09. Понятно дело смена не закрыта...не могу установить время. До этого через раз выдавал ошибку 50, но клиент с ней боролся перезагрузкой кассы.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: Тех обнуление АМС100к
« Ответ #1 : 11/05/2011 14:26:47 »
Поставить 18 версию ПО (Фная прошивка), с ней закрыть смену. В ЭКЛЗ закрыть смену с компа (Armax и т.п.).
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #2 : 11/05/2011 14:56:37 »
А где можно взять прошивку 18 версии, и вообще как это происходит через программатор или порт ЭВМ на АМСке?
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #3 : 11/05/2011 15:14:30 »
можно и по другому.
1. Поставить сервисный проц от амс-100Ф для разметки фп
2. Вместо ФП поставить чистые или другие м/сх
3. Включить кассу
4. После окончания, выключить, вернуть все обратно
5. Включить ККМ и сделать Наработку, для восстановления гросс-итога
6. Запрограммировать кассу и снять Z-отчет (сумму за день касса восстановит из ЭКЛЗ)
$ерый K@t
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #4 : 11/05/2011 15:23:06 »
можно и по другому.
3. Включить кассу
Ну для этого нужен проц от фискальной кассы и чистая фискалка:)
« Ответ #5 : 11/05/2011 16:24:27 »
Попробуйте включить с новой ЭКЛЗ. Возможно она снесёт все покупки.
« Ответ #6 : 11/05/2011 16:35:19 »
Есть же прошивка соответствующая:
Прошивка показывающая пароли и очищающая РПЗУ для АМС-100К
В следствии того, что мне лениво было разбираться с адресацией
клавиатуры, показ паролей и запуск очистки РПЗУ происходит
автоматически. При включении на индикаторе четырежды по очереди
показываются пароли:
 пароль 1го кассира
 пароль X
 пароль Z
 пароль техника
После чего индикатор гаснет и запускается очистка РПЗУ. По
окончании очиски на индикаторе светятся все нули.
Или я чего-то не допонял в постановке вопроса ???
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #7 : 11/05/2011 16:40:54 »
Спасибо...как раз хотели это попробовать...щас вот жду ЭКЛЗ
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #8 : 11/05/2011 17:21:15 »
НЕ не помогло это:(
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #9 : 11/05/2011 17:32:08 »
Да и кассу хотят эту снимать, они могут и без неё работать...сразу вопрос а если закрыть архив можно ли потом будет снять отчёты из ФП и ЭКЛЗ...у АМС не бывает с этим проблем?
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 11/05/2011 19:17:38 »
А мне почему-то казалось, что в сутках 24 часа. :) Вы архив ЭКЛЗ не считывали, интересно, какая там дата последнего документа? И когда она была активизировна?
Есть только  миг
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #12 : 12/05/2011 05:07:56 »
При 52-й ошибке обычно не закрыта смена в ЭКЛЗ, достаточно закрыть с компа.
42 часа - тоже ясно, банальный сбой таймера, бывало не раз.
Ашипка 50 - ??? ;)
Обнулить РПЗУ - к Торкводеру на сайт за прошивкой и к IMP`у за прогой.
Вот тут интересней... Какая-такая разметка?
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #13 : 12/05/2011 14:51:22 »
Иногда проблемы есть  ::)
Вот как раз после прочтения этой статьи не спешу зарывать смену:)
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #14 : 12/05/2011 15:36:20 »
А можно скинуть ссылку на прогу для работы с ЭКЛЗ через комп для АМС, и если можно хоть немного её описания
« Ответ #15 : 12/05/2011 16:08:19 »
Программу "для работы с ЭКЛЗ через комп для" компа можно найти тут, дамп-конструктор называется.
Оригинальный комплект от Безанта - здесь.
Хотя, вопрос, немного странный для ЦТО...
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #16 : 12/05/2011 19:21:11 »
Знаю что странный работаю недавно, просто все программы ЦТО были почему то поставлены на один комп...и он полетел, вот щас и занимаюсь сбором полезного софта:)
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #17 : 12/05/2011 20:23:45 »
ЗАКР.СМЕНЫ  0896
06/05/11 15:22
Правда еще было закрыто две нулевых смены почему то:(
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #18 : 12/05/2011 20:31:12 »
Такая проблема теперь на 3х кассах два Мерк 111на снятия и эта Амска, теперь нужно делать их ф-ными и выравнивать смены...для этого нужен тех контроллер вроде...но вряд ли он у нас есть:(
« Последнее редактирование: 13/05/2011 14:39:31 от Евгений Ч. »
Оффлайн MAKC829
« Ответ #19 : 13/05/2011 16:31:37 »
ТУТ ВСЕ ЕСТЬ
« Ответ #20 : 13/05/2011 16:43:32 »
У меня возникает подозрение что у топикстартера нет программатора.
Оффлайн Евгений Ч.
« Ответ #21 : 13/05/2011 20:44:11 »
Да есть тут ChipProg-2 и КИА какой то просто не приходилось ещё с ними работать...но видно всё впереди будет
« Ответ #22 : 12/04/2013 12:39:31 »
Пишу в эту тему, т.к. глюк всё-таки связан с тех.обнулом.
Вчера звонок - 100К с китайским БП печатает неисправность таймера а затем ош99 и флаги ЭКЛЗ. В мастерской - батаревка отличная, в кит. БП вспухли два кондёра 1000мкФ*16В - поменял. Попытка пробития - тоже самое (дату/время запрограммил перед этим). Снимаю Z - в контрольке фигурирует  дата 01.86.13. и в конце всё-равно 99я и флаги. Смотрю ЭКЛЗ - всё норм - суммы все есть и даты нормальные. Через читалку сравниваю ФП и ЭКЛЗ (в ФП Zка всё-таки прописалась) синхронизирую с ЭКЛЗой ФП, нулю РПЗУ и ОЗУ. Включаю - Пишет ОЗУ обнулено и т.д. Программирую, попытка пробития - тоже самое, попытка Z-отчёта - тоже самое, в контрольке z-та снова 86й месяц. Я в ступоре, откуда взялась эта дата, если ОЗУ и РПЗУ забиты 0xFFh были. Снова смотрю ЭКЛЗ - даты нормальные... В ФП после Zта отчёт прописался, в ЭКЛЗ нет.
Закрыл смену в ЭКЛЗ через армакс - втыкаю в кассу - заработала....
То, что дата скаканула в таймере понятно - нестабильное питалово по 5В из-за БП.
Вопрос - почему не помог техобнул?
Откуда АМСка могла восстановить 86й месяц? ведь в ЭКЛЗе её нету, и ОЗУ с РПЗУ забиты ff... Номер проблемного Zта - 1620, дата 11.04.13. Могу скинуть дампы ФП и ЭКЛЗ. Да, забыл сказать что ЭКЛЗ НП-03 (нанохрень от НетПhиборов). Контрольки Zток часть выкинул и одну отдал продавцам...
З.Ы. сорри за сумбурность - последний рабочий день - и я в отпуске  8)
« Ответ #23 : 12/04/2013 14:34:39 »
Думаю так.... тех.обнуление АМС-100к и обнуление ОЗУ таймера это две разные операции,со всеми вытекающими последствиями.
Будет день....будет тема.
« Ответ #24 : 12/04/2013 17:24:02 »
Я не обнулял ОЗУ таймера. Обнулял 24С256 и винбондину 62256. Таймер после вытащеной батаревки сам попросил ввести дату/время.
« Последнее редактирование: 12/04/2013 17:44:31 от drfaust »
« Ответ #25 : 12/04/2013 22:27:02 »
Я просто ответил на вопрос.... по поводу вытащенной батарейки ,ни где у вас не описано.
Это точно ,что как то сумбурно......написано попытка пробития чека... это что, чек пробит или нет....если нет ,то как можно снять сменный отчет,если да ,то какая там дата.?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #26 : 12/04/2013 23:22:12 »
Может сам таймер чудит? Хорошо хоть КЛЗа дату не приняла.
Оффлайн сандр
« Ответ #27 : 12/04/2013 23:50:52 »
Ток батарейки кз какой ?
« Ответ #28 : 14/04/2013 01:27:44 »
Сорри за криво описаный случай.
1. Батаревка норм - на пальцах 3.18В (мы их не насилуем - в качестве нагрузки пальцы одной руки - определение дохлыша 99%). После того как вытащил батаревку АМСка попросила ввести дату/время. дату показывала по последнему Z-у, т.е. 10.04.13, время естесвенно 00:00
2. ОЗУ таймера не нулил - вроде АМСка её не использует. Нулил тока ОЗУ И РПЗУ.
3. Попытка пробития чека означает - пробиваю нулевой (ВВ) идёт шапка, сумма 0р00коп и снова ош99 с флагами клизмы. Чек АМСка не запоминает - т.ё. расхождения с ЭКЛЗ нет(или она  свой ЭЖ сравнивает с ЭКЛЗ тока при зете?).
Из ситуёвмны вышел - пришлось на компе армаксом закрыть смену в ЭКЛЗ...
З.Ы. Да, и дампов не дождётесь - завтра я в поезде...
