Автор Тема: Весы M-ER 335ACPU Led  (Прочитано 4359 раз)
Оффлайн mussin7
« : 13/02/2019 11:59:16 »
Добрый день коллеги!Проблема с весами.Клиент привез весы на ремонт завышает вес, было подозрение на то что клиент бросил товар и погнул тензодатчик.Датчик был заменен на аналогичный 200 кг и проведена калибровка дефект остался,вес в место 5кг показывает 9.180.Может кто сталкивался с этим дефектом,где копать?
Re: Весы M-ER 335ACPU Led
« Ответ #1 : 13/02/2019 13:07:28 »
mussin7, калибровочный вес должен быть не менее 1/10 от НПВ. Проверьте, не касается ли платформа или ограничительные винты нижней части корпуса.
Оффлайн mussin7
« Ответ #2 : 13/02/2019 16:27:32 »
Винты все в норме клиент на них месяц работал.Вес max 30\60.Калибровал весом 30 кг.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 13/02/2019 20:56:16 »
Если датчик в весах активный,то он у вас и определяется не как 60 кг,это если своё АЦП и процессор с программой есть там внутри датчика на плате...если нет,у датчиков параметр может разный 1\15000,1\30000,либо же вы не правильно установили сетовые настройки,проверьте их перед калибровкой,полный вес у вас стоит в настройках 60 кг,а не 30 и не 100 кг и калибровочный вес тоже указывайте правильно,если 30 кг,то и прописывайте в настройках калибровки тоже 30 кг!
Оффлайн goodmaster
« Ответ #4 : 14/02/2019 12:50:10 »
посмотри может у тебя единица измерения веса не килограммы.
Оффлайн mussin7
« Ответ #5 : 18/02/2019 10:56:57 »
4. Пролистать пояляющиеся параметры кнопкой –Т-. (Значения параметров изменяются кнопкой «СУМ».
Обозначение Возможные значения Параметр
SP 1-3 Скорость стабилизации веса
A0 1-3 Чувствительность нуля
LD 1-3 Настройка яркости подсветки дисплея
dJ 0; 1 ?
SA 0; 15; 25 Режим энергосбережения
Un 0; 1 Режим работы с точкой
После нажимаю -Т- на индикаторе масса моргает 30.000  ставлю вес 30кг -Т- -d=10 -Т- .Пароль не берет
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 18/02/2019 13:03:05 »
dJ 0; 1 ?
Мпсса моргает 30.000 это НПВ весов,он у вас 30 кг?! Дальше d=10,это дискрета(чувствительность весов) равна 10 граммам,зачем вес ставили на установке НПВ?!
Оффлайн mussin7
« Ответ #7 : 18/02/2019 18:09:29 »
Весы 30/60.Когда моргает вес забыл написать жму -0-.Если набрать 60 то поле калибровки  5кг.показывает18.340.Может я что то делаю не так,но все по инструкции.Пробывал по всякому и с паролями потом набор веса.Из инструкции:
1 Нажать и удерживать кнопки 1 и 9. Удерживая кнопки включить весы.
2 Когда на всех индикаторах цифры 8. отпустить кнопки 1 и 9. Когда на индикаторе пойдет обратный отсчет нажать кнопку –Т-.
3 Когда на индикаторе «Стоимость» отобразится -CAL-, набрать 8883.
dJ 0; 1 ?
5. Набрать 96584
6 Набрать вес. Которым будем калибровать.
7. Нажать кнопку -0-. (Обязательно, пока на платформе еще не стоят гири).
8. Установить на платформу заявленный вес.
9 После стабилизации показаний нажать –Т-.
Клибровка закончена, весы перейдут в режим взвешивания.
Может что то пропущено?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 18/02/2019 20:57:17 »
Это что за поле калибровки?! Раз весы у вас имеют НВП 60 кг,то и моргающую цифру 30.000 меняете на 60.000,дальше указываете и прописываете калибровочный вес,если 60 кг,то и ставите калибровочный вес 60 кг,а не 30,20.10,5 кг...если это вы всё сделаете правильно,то и калибровка будет выполнена правильно,при условии исправности датчика веса и АЦП!
Оффлайн mussin7
« Ответ #9 : 19/02/2019 11:01:53 »
Я как писал с начало делал как положено ставил 60кг.,вес после калибровки  при установке 5кг.гири показывает 18.300 датчик был поставлен новый.Это я потом начал экпериментировать с весами.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 19/02/2019 16:16:57 »
Смотрите варианты могут быть такие, у вас вместо 60 кг датчика веса 200 кг датчик веса,даже если шильдик говорит о другом,КЕТАЙ ОДНАКО ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО.согласно инструкции на весы в исполнении 60 кг,дискрета должна быть не 10 грамм,а 20 грамм,может поэтому у вас не правильно вес показывает или 18300 это квадрат частоты...но что-то мне подсказывает,что именно 200 кг датчик веса стоит вместо 60 кг...по линейной зависимости получается так 5кг(60кг)=18кг 300 грамм(200КГ)...Так что скорей всего новый датчик у вас 200кг!
Оффлайн mussin7
« Ответ #11 : 19/02/2019 19:39:24 »
В том то и дело датчик стоит на 200кг но и старый был на 200кг d больше 10 не набирает
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 19/02/2019 20:56:09 »
По ТТХ не совпадает,прочитайте руководство по этой модели и посмотрите дискрету весов,может с программой процессора блока индикации  что-то не то...просто других причин я не вижу.чудес не бывает,если программа битая,то тогда может быть любая ерунда!
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #13 : 28/10/2019 12:57:03 »
Коллеги, в продолжение этой темы, подскажите - как изменить положение запятой , т.е. разрядности после запятой?
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #14 : 28/10/2019 13:35:34 »
Вроде сам разобрался, просто когда набираешь калибровочный вес, надо набирать вес с запятой и двумя нулями после запятой.
