Автор Тема: ЛК. Назад в будущее  (Прочитано 11324 раз)
ЛК. Назад в будущее
« : 12/02/2019 15:19:51 »
Позвонил клиент. Ввели на Пионере август 2019 и отработали три дня. Какой из вариантов проскочит?
1. Перерегистрация с заменой ФН (дата закрытия ФН > даты изменения параметров регистрации).
2. Снятие с учета августом и регистрация февралем
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: ЛК. Назад в будущее
« Ответ #1 : 12/02/2019 15:27:15 »
Подобная проблема  https://kkmcom.ru/index.php/topic,12726.0.html
« Ответ #2 : 12/02/2019 16:24:21 »
MOTOR. у нас клиенты работали 2020 годом, сами загнали. Было на Эвотор, но роли какая касса не играет. Закрыли ФН 2020 годом , ОФД принял,  текущая дата и перерег с заменой ФН. Продолжают дальше работать.
Это сообщение считают полезным: MOTOR
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #3 : 12/02/2019 16:43:06 »
Я закрывал фн с неправильной датой и делал перерег с заменой ФН с правильной датой.При снятии с учета в НИ при последующей регистрации будет новый рег.номер или останется старый?Если новый,то ОФД заново оплачивать?
« Ответ #4 : 12/02/2019 16:50:02 »
Если снять кассу с учета, конечно новый РН. А по поводу ОФД наверное у ТП ОФД надо уточнять.
« Ответ #5 : 12/02/2019 16:54:55 »
Считаю что от греха подальше снять с учета и зарегить текущей датой, идея с заменой ФН (без снятия) так себе.
« Ответ #6 : 12/02/2019 17:18:30 »
А какие проблемы: закрыл ФН старой датой, подтверждение от ОФД о принятии чека приходит текущей датой,  а с какой датой он отправляет в ФНС это уже  его задача.
 Перерег с новым ФН делаем текущей датой и в ЛК ФНС делаем замену ФН. Все по закону.
« Ответ #7 : 12/02/2019 17:37:37 »
ОФД может и упереться, а так снял и по новой зерегил, и волки сыти и овцы целы.
« Ответ #8 : 12/02/2019 17:53:24 »
В таком случае, можно на снятие подать после безуспешной попытки перерегистрации.
« Ответ #9 : 12/02/2019 19:00:46 »
В ОФД чек по ФЛК прошел, значит все пучком.
« Ответ #10 : 13/02/2019 15:47:30 »
тогда будет еще один брелок :(
