Автор Тема: Fprint02K останавливается время  (Прочитано 3120 раз)
Оффлайн alximik66rus
Суть проблемы такова: останавливается время на ККМ, т.е. становиться к примеру 05.06.2011 и 09:33:00 и стоит, а ККМ работает, а спокойно бьет чеки и снимает отчеты, закрывает смену. И так может работать сутками одной датой. Таймер меняли, через два месяца повторилось, уже третий раз май. аппарат 2010 года выпуска, в работе 9 месяцев.
tridentxp
  • Гость
Re: Fprint02K останавливается время
« Ответ #1 : 10/05/2011 15:17:35 »
была похожая ситуация с касби 02к- таймер останавливался при выключении кассы.  помогла замена кварца.
Оффлайн Котя
« Ответ #2 : 12/05/2011 15:02:30 »
У нас было подобное только на Fprint-5200 останавливалось время, таким образом на 2 сразу и каждый день они стояли в одном магазине, чего только не делали с ними и меняли и кварцы и таймеры, паяли конденсаторы по питанию, потом поменяли платы, это помогло но ненадолго, через неделю началось все заново. потом один из аппаратов начал чудесным образом работать нормально.:) Клиенту говорили, что у вас проблему с сетью. Ну естественно клиент не верил. Потом я сам поехал в этот магазин и просто тупо подрубил глючный фискальник в розетку к нормально работающему и все прошло:)
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #3 : 09/06/2011 10:49:41 »
Вообще на данный момент существует три доработки
Доработка №1. Доработка блока управления FPrint-03K с целью решения проблемы остановки
времени в ККМ в результате действия статического разряда. Доработка справедлива для плат
блоков управления АТ006.01.01 версий V003.2 и V004.0
Доработка №2 для проведения операции доработки блоков АТ006.01.01 изделий ККМ/ПД FPrint-03(К) с целью устранения сбоев обмена по линии ККМ-ФП на ККМ/ПД FPrint-03K.
Доработка №3 для устранения ложного срабатывания датчика бумаги на ККМ FPrint03K и ПД FPrint03.
Скачать доработки можно в соседней ветке
https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,1086.0.html
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4 : 03/03/2012 14:42:37 »
А для платы AT005.01.01 (Fprint 02K) доработки всё таки нет?
Уже несколько раз было:
Сбой даты времени
Скорость временно 4800
и т.д.
