Автор Тема: В ФН пара чеков с неправильным РНМ  (Прочитано 5443 раз)
Оффлайн fnkkm
У клиента перестали отправляться чеки в ОФД.
Смена была открыта нормально. Пробиты чеки.
Последние два чека смены в ФН с неправильными знаками в РНМ.
Следующую смену ФН отработал нормально с РНМ.
Кто виноват, ККТ или ФН?
Лайт диагностика на сайте Рика говорит, что ФН исправен.
Re: В ФН пара чеков с неправильным РНМ
« Ответ #1 : 08/02/2019 21:17:52 »
Из ФНа эти ФД сюда выкладывай.
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 08/02/2019 21:39:28 »
Как такое возможно, ведь блок стоит на изменение рнм.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #3 : 08/02/2019 21:42:02 »
Тут явно не хватает инфы чтобы чтото обсуждать - гадать на кофейной гуще. Нужны чеки, инфа из ФН, как минимум ))))))
Это сообщение считают полезным: Юрчик
  • Похвалили: 2407 раз(а)
« Ответ #4 : 08/02/2019 21:54:37 »
Явно 1с и всяко верхний софт моСк парафинит. При разрушении ячеек памяти ФН с РНМ - трупень мгновенно.
Оффлайн fnkkm
Оффлайн fnkkm
« Ответ #6 : 08/02/2019 21:57:34 »
А кто сказал,что в ФН пара чеков с  неправильным РНМ?????...тему можно продолжить,только после просьбы ДОЛГОПОЛОВ.....а так один базар.
Первым это сказал 1-ОФД )
« Ответ #7 : 08/02/2019 22:04:19 »
Регистрационный номер ККТ: 000q443t08037911
ДОКУМЕНТ №172:
Признак превышения времени ожидания ответа ОФД: 0 ( не установлен )
Квитанция подтверждения приема ФД № 172 ИМЕЕТСЯ ?
Дополнительно ( для полноты картины маслом) - проверить в архиве ФН
наличие квитанции подтверждения от сервака ОФД на ФД с рег/номером ...g...t...
Если имеется - ККТ и ФН исправны, верхний софт - ф топку.
Оффлайн fnkkm
« Ответ #8 : 08/02/2019 22:35:11 »
ДОКУМЕНТ №172:
Эти ФД уже не приняты ОФД. Квитанций подтверждения нет. При попытке отправить эти чеки ОФД рвет соединение.
ОФД ответил, что не может принять ФД с РНМ незарегистрированным у них. что довольно логично.
В ФД № 173 РНМ опять 0001443408037911   как и в ФД №168 - 170
Афторы верхнего софта утверждают, что  они тут ни при чем.
« Ответ #9 : 08/02/2019 22:41:14 »
Квитанции нет, значит, входной контроль не проходит. С верхнего софта подозрения снимаются, ФН - на гарантию . Если РИК не передумает, то мож и пришлют новый .
P.S. Да уж, РИК так и продолжает удивлять ...
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #10 : 08/02/2019 23:21:28 »
Что то мне подсказывает,что ФН признают исправным. У нас один Атол сбойнул похожим образом-вместо версии ффд (1.05) прописалась какая то дичь. В итоге-ФН исправен,верхнее ПО исправно,Атол не при делах,ОФД тоже. Шах и мат
« Ответ #11 : 08/02/2019 23:28:59 »
ФН признают исправным... Шах и мат
Присоединяюсь .. Достаточно факта того, что ФеНя в полукоматозном состоянии продолжает работать, несмотря ни на что .. И сколько еще таких в автономках .
Оффлайн fnkkm
« Ответ #12 : 09/02/2019 03:01:44 »
Когда я писал свой пост ,то хотел увидеть отчеты ФН из ККТ по номеру документа 171 и 172 на чековой ленте,а то что показали это не первоисточник и лично сам таким отчётам не доверяю особо .....вот по отчётам ФН из ККТ можно уже делать какие либо выводы.
Эээ, что такое отчет ФН и первоисточник из ККТ?
Это документы считанные из ФН через VCOM.
TLV будет отличаться только номерами тегов типа <1037>  вместо слова РНМ.
https://yadi.sk/i/KIzYFEoUhC-arw
https://yadi.sk/i/RtKz3ykF4fMwEw
« Последнее редактирование: 09/02/2019 03:27:31 от fnkkm »
Оффлайн fnkkm
« Ответ #13 : 09/02/2019 03:31:39 »
Я бы сказал, что ФН не в полукоматозном состоянии , а в полном здравии.
Если бы попортился не РНМ, а другой тег, скорее всего удалось бы ОФД уговорить как нить принять эти ФД, и ФН работал бы до окончания срока КС.
Оффлайн fnkkm
« Ответ #14 : 02/03/2019 15:28:27 »
Производитель ккт хочет увидеть диагностику ФН.
У РИКа проблемы с Атлас-Карт.
Как то напрямую в Атлас-Карт возможно обратиться за диагностикой ФН?
« Ответ #15 : 02/03/2019 16:27:08 »
Это еще что такое и как понимать ? Если "производитель" ( ? ) хочет - так он имеет все возможности , начиная со стадии отладки своего ПО при производстве ККТ, прямая связь с Атласом. Пусть сам и обращается тогда. У АСЦ тупо нет ни права, ни технических средств для диагностики. Тем более, что для Атласа все эти АСЦ не более, чем кустари - надомники с паяльниками, никто и звать никак.. Ну а РИК - это ..
Оффлайн fnkkm
« Ответ #16 : 06/03/2019 22:24:09 »
Петля нестерова ) Автор ККТы посылает к тому, кто паспорт на ФН напечатал, а РИК теперь - это... почти как АСЦ, и Атлас его тоже знать не хочет ), т.е. возвращаемся к автору ККТы
