Автор Тема: Система еази пос нова ос линукс лицензирование  (Прочитано 10801 раз)
Оффлайн Olegrom63
Переустанавливал фронтол на этой системе, требует лицензию. Как ее ввести? А то деморежим стоит.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
На ней же нет обновлений фронтола под работу с 1.05, теги он не все в ФР передает.
Выбросить бы его стоило. Я от всех уже избавился.
А лицензия не вводится, она в ввиде файлика кидается в папку на нове. Файлик можно восстановить по DeviceID на сайте атола
http://partner.atol.ru/support/filelic/
Оффлайн Olegrom63
Лицензия на сд карте есть, ее может куда перекинуть надо
в /usr/bin/license
Оффлайн Olegrom63
через мс кидать? Что-то все подзабылось. Как там набирать мс ивсе или еще что-то надо
Да, МС. Хотя и из командной строки можете копированием поразвлекаться.
Оффлайн Olegrom63
получилось\ Теперь раскладку не могу сменить на англицкий
Оффлайн Olegrom63
сменил, как задать в обмене каналы, пишет нет данных для выбора
Оффлайн Olegrom63
не редактируются поля во вкладке обмен фронтол 1.9
Оффлайн Olegrom63
не могу забить файл - флаг и загрузки и выгрузки
Оффлайн Olegrom63
Ставил уже версий 5, все равно обмен не идет, пишет нет данных для загрузкиЮ хотя с айтиды выгрузили накладную. Как победить этот обмен?
Оффлайн Olegrom63
И везде при установке пакета deb в конце вылезает ошибка какая-то.
Оффлайн Olegrom63
ка попасть в консольный что-ли режим, чтобы не грузилась старая ос. Переключить стрл альт дель я могу только кода система уже загрузилась, есть может  флешка как раньше досовская загрузочная?
Какая-то есть, как попасть в инструкции из комплекта написано. Да даже просто почитать, что на экране написано при включении достаточно.
Файлик для загрузки с флешки, прошивки у атола. Там же все инструкции. И о чудо, оно доступно для скачивания всем, но видимо кроме вас.
И это, у меня утюг почему-то не работает, не подсажете причину? У меня времени разбираться нет.
С утюгом не заморачивайтесь, проблема решилась. Просто ноль на фазу упал и вставки на ТПшке выбило.
Оффлайн Olegrom63
Все по инструкции делал
Рад за вас.
Прежде чем задавать вопросы, сформулируйте их. По какой инструкции, какая ошибка, что делали, не забыли ли включить в сеть, что настроено в айтиде, во фронтоле. Скрины приветствуются.
Глядишь и сами разберетесь, пока формулируете вопрос.
Или вы хотите, чтбы вам по удаленке посмотрели и настроили? Тогда прямо та и пишите.
Оффлайн Olegrom63
Инструкция с сайта атол, файл оттуда же. Год назад также делал, все прошло нормально. Айтида настроена, было последнее обновление успешно, все работало, пока клиент не принял новый товар, там новые акцизки, чек не бьется, фронтол не опознавал их. Звонил в контору, сказали выкидывать , потвердили с атола. Клиент в шоке 50 штук за аппарат и выкидывать через 2 года. Настоял чтобы я ему обновил фронтол, что и было сделано. Обновлял с правами супервизора с сд карты. Запускается распаковка файла deb, в конце идет 1 строчка error, дальше не помню, в конце .deb. Если после загрузки выйти в ос, там видно плавающая строка что-то про SQL. Вот.Я думаю что криво встает этот пакет, вот глюки и вылазят.
Оффлайн Olegrom63
По удаленке не прокати, на этой системе нет теам фивера
Алилуя и слава богам, хоть какая-то полезная инфа!
Последнее обновление фронтола на этот пос было в 17 году, та нет поддержки 1.05, а новых акцизок и подавно и ни как вы туда их не прикрутите, если только свой софт не напишете.
Я вам первым сообщением предложил выбросить.
Расходимся)))
А про тиививер логично, от куда ему взяться, но там есть ssh, логи ну и к айтиде тв есть, чтобы посмотреть текущие настройки.
« Последнее редактирование: 09/02/2019 16:57:18 от PuRGen »
Оффлайн Olegrom63
В айтиде все нормально.
Плять, что нормально??? У меня у соседа с кварирой тоже всё нормально, но однажды ему упал на голову кирпич, куда ему переставить кровать, задолбал улыбаться без причины.
Логи обмена где? Сеть хоть работает?
Какие там настройки, коды фискальных регистраторов если насторены, профили.......
От этих настроек зависят настройки фронтола. Группы печати и. Т. П.
Без подробной инфы я прекращаю попытки выяснить проблему. Идите вы...... В отол.
От вас до нас, 400 км. Призжайте в гости, покажу на пальцах.
Даже выброшеную нову найду, а нфр айтиды у меня есть и не один.
Кстати.При визите кроме бутылки, очень желательны базы вашей айтиды и новы.
Оффлайн Olegrom63
Файлы оутпут и оут в сетевой паке есть, там все в норме. До фронтола не доходят после его обновления. Принято решение ставить 1с и ноут. А это в музей.
