Автор Тема: Штрих-ON-LINE - не тянет бумагу.  (Прочитано 4969 раз)
Вечер, клиент на ТО, Касса, закончилась бумага, во время печати чека, замена рулона со слов клиента , через драйвер продолжить печать, но ленту не тянет. Мех приехал на точку, класса включается, на связь выходит, но нет подтяжки, руками тянешь ленту все печатает. Схемы в ФА нет, кто может положить, а то 4 кассы таких, а делать надо. Варианты решения проблемы? У кого-то было?
Забрали в сервис кассу...
Оффлайн rigett
Re: Штрих-ON-LINE - не тянет бумагу.
« Ответ #1 : 06/02/2019 21:49:12 »
Доступа в ФА нет, могу кинуть ремдок в личку.
« Ответ #2 : 06/02/2019 21:54:23 »
Mechanik, не знай как на online-ах, а вот на лайтах и на М 01 вылетает дровер, который хрен где купишь.
« Ответ #3 : 06/02/2019 22:00:05 »
А они 4 при каких обстоятельствах вообще сдохли? А то Виталя писал, что и просто при перешивке мерли
« Ответ #4 : 06/02/2019 22:19:15 »
Ой криво отписался, всего 4 онлайне, из них 1 сдох. Я понимаю, что драйвер  схему бы. Кто может быть донором?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #5 : 06/02/2019 22:38:58 »
Кинул в архив
Это сообщение считают полезным: Mechanik
« Ответ #6 : 08/02/2019 18:08:26 »
Вопрос - на мерках, атолах, когда дохнет драйвер, то строчки жуются, но кое как тянется, а у штриха так же? Поменяли мы DRV8835DSSR (взяли с атола 90Ф дохлого) - не тянет ленту. Вариант, что двигатель принтера? Нет таких, чтобы проверить. Заболел и нет времени сидеть над платой и схемой. Или вариант не припаяли нормально мс/х... мелкая корпус WSON ножки внутри. У кого-то было на штрих-онлайне проблемы с протяжкой - я видел тему с лайтами после перепрошивки и дохнут драйвера... но тут после замены бумаги.
« Ответ #7 : 11/02/2019 13:25:48 »
Принесли в ремонт. Нет протяжки. Тяну ленту - печать идет. С новой материнкой протяжка есть. Аппарат гарантийный. Техобнул не помог.
DRV8835 менять - уже глаз нет.
Да. Новое ругательство - "Иди на онлайне материнку снимай!"...
« Ответ #8 : 11/02/2019 13:42:43 »
Мы уже пару штук драйверов двигателя махнули в Штрихах. У нас есть молодые глаза (Vulpe), но для особых случаев давно уже куплен микроскоп монтажный такого плана
« Ответ #9 : 11/02/2019 15:35:00 »
Виталь, мажешь флюсом и дуешь феном (не сильным ветром) - она сама по месту встанет. :)
« Ответ #10 : 11/02/2019 16:31:46 »
Да блин, сегодня поеду принтер подкину рабочий - полазили по плате по ногам драйвера - питание 3.3 есть, 7.5 есть, при протяжке ленты осциллом сигналы на разьеме есть, на всех 4-х . Двигатель не в обрыве и не в коротком...
Исключу или подтвержу моторчик и буду думать, но там ж все с проца на DRV8835 идет. Вариант конечно, что драйвер взят с дохлой платы атол 90Ф, и битый, но тогда с него сигналов не было.
Добавим, принтер целый, с моей платой новый принтер не тянется.
« Последнее редактирование: 11/02/2019 18:14:22 от Mechanik »
« Ответ #11 : 11/02/2019 18:16:19 »
Поменять драйвер это не панацея.......у меня на этом ККТ был случай,после замены драйвера как не было протяга ,так и осталось...... надо посмотреть обвязку,питалово,
В итоге что было дохлым? Питание 3.3 есть 7.5 есть, остальное тупо проц и сам драйвер. Драйвер поменял - не тянет. Все ноги прозвонил по контрольным точкам - точно припаян - звонится. Не хочу дохлый проц.
Оффлайн Aleff
« Ответ #12 : 11/02/2019 18:54:56 »
У нас три штриха таких, почти в одно время пришли. Замена принтера не помогает, грели, звонили, шили - ничего. Но один неожиданно заработал, и никто не знает из-за чего...
