Автор Тема: АМС100Ф, Е FFd.  (Прочитано 7098 раз)
АМС100Ф, Е FFd.
« : 06/02/2019 15:07:31 »
амска месяц как отработала на 20%, и ща при открытии смены E FFd. с карты бэкапил все папки, форматил, копировал обратно - не помогло, удали jnl,report, в cfg все кроме fn.cfg - не помогло, накидывал "чистый образ" (бэкап флехи до регистрации) - не помогло, ставлю пустую флеху с папкой sys - тож не помогает. повоторная прошивка не помогает. звонок в ТП не помогает - там не знають.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #1 : 06/02/2019 15:28:08 »
мож в ФН какие-то данные о регистрации похерились?
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #2 : 06/02/2019 15:37:30 »
zax посоветовал перерегать - мол его коллега тоже самое наблюдал. зашли в веб морду на перерег - нету места установки, nalog.ru, адреса отправителя. ввели, перерегали - усё, ожила! залезли в лк офд - вчера документы ффд 1.05. чо было - хз.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #3 : 06/02/2019 15:46:40 »
кароч: в fn.cfg были тупо ковычки: "place":   "", "site":   "","email":   "",
вместо:
"place":   "Магазин",
"site":   "www.nalog.ru",
"email":   "noreply@ofd-ya.ru",
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #4 : 06/02/2019 16:15:02 »
Классика жанра. МИшка из-за к-то сбоев не может считать любой.cfg и делает его в дефолт. Для fn.cfg - из ФеНи данные берёт, но не все.
Причина - сбойная СДшка или статика и т.п.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #5 : 06/02/2019 16:17:18 »
Интересно, если только файл конфига ФН подправить - ожила бы?
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #6 : 06/02/2019 16:17:58 »
в дефолт.
какой то умный МИшико попался. адрес и рег данные остались, а остальное как будто отредактировано (даже строчки в текстовике не сдвинуты - значит CR LF на месте). файло то не битое как если бы SD дохлая была.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #7 : 06/02/2019 16:19:59 »
аха. провели эксперимент. после перерегистрации файл fn.cfg на карточке переименовали и подсунули старный - E FFd. в пустые ковычки занесли данные от балды - включилась без ошибок. что и требовалось доказать. файл убили и вернули имя нового.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #8 : 06/02/2019 16:40:18 »
Бывает слетают другие конфиги - скидывает в дефолт. Потом звонки - то не можем смену открыть/закрыть(паролей и юзеров нет), то СНО слетает(отделы), было, что и ofd.cfg слетел - не уходят чеки и всё тут...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #9 : 20/02/2019 12:58:06 »
У меня при ошибке Е 620 на всех кассах слетает одно и тоже:
1. Место расчетов: 2. Сайт ФНС, 3. Электронный адрес отправителя
приходится выезжать на место (если платят), с телефона захожу в ккт по wifi , набираю недостающие данные
и делаю перерегистрацию. И так каждый раз.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #10 : 20/02/2019 13:04:11 »
А зачем перерегистрация? по ftp подрубиться и отредактировать fn.cfg. Если такое встречается второй раз на той же кассе - сохраняем SDшку, форматируем и заливаем содержимое обратно. Если третий - меняем SDшку.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #11 : 01/03/2019 09:59:07 »
Спасибо за тему, выручили.  Тоже припёрли с FFD.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #12 : 01/03/2019 11:10:50 »
дык чо делал та? fn.cfg правил или перерегал? а, да, не за шта.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #13 : 01/03/2019 19:44:41 »
Аналогичный случай. Слетело всё в fn.cfg. Исправили файл и все заработало.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #14 : 04/03/2019 06:46:48 »
Попробовал править, спешка, с форматом недопонял. Пошёл по простому пути - перерег.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #15 : 15/05/2019 08:28:20 »
С телефона редактировать по FTP это целый геморрой, это прогу какую-то ставить надо, а как еще с этой прогой рабоать?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #16 : 15/05/2019 09:00:16 »
У меня одна касса задрала уже, каждый месяц ошибка FFd, я уже и форматировал, и СД менял - бесполезно. У меня есть рабочий МИшка с запасной кассы. Подскажите как поменять МИшку, там же зашит заводской номер?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #17 : 15/05/2019 09:26:58 »
Номер на СД-шке, в файлике кфг.сис
Ещё бы питание глянул, мож кондёры засохли, вот и сбиваются записи.
« Последнее редактирование: 15/05/2019 09:44:19 от Славик »
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #18 : 15/05/2019 15:55:59 »
Выглядит так:
"mac":"14:4F:D7:B0:02:36",
"num":"002100000576",
"md5":"4d2fd4e4f5e8ca5e836ceb61d1305e42"
Берем и ручками,ручками.Папка sys.А саму МИ-шку можно не трогать,если тока емкости позырить-может посохли.
Во вложении образец корректного fn.cfg.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #19 : 15/05/2019 16:02:38 »
Согласен. Беды с SDшкой у МИшки, как я понял из-за проблем с питаловым. К сухим кондёрам в БП добавлю шелковые трусы с синтетическим верхом у кассирок(особенно зимой), обгоревшая_розетка/отсутствие_в_розетке зануления/подключение_кассы_вместе_с_холодильниками и т.п.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #20 : 15/05/2019 16:04:04 »
Выглядит так:
Это не fn.cfg, и sys.cfg
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #21 : 15/05/2019 16:10:17 »
Правильно-это sys.cfg,а fn.cfg-во вложении,я же написал.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #22 : 15/05/2019 16:18:35 »
А че вы там с сисей делаете ручками?
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #23 : 15/05/2019 16:21:38 »
Ну если номер заводской надысь поправить-я показал место,где он на sd.
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #24 : 15/05/2019 16:31:50 »
Беды с SDшкой
У меня одна была - три раза кассиры слетали. Форматирование не помогало. Заменили на 16 гиг, суперскорострную - пока месяц спокойно, работают. Ещё и на файл с кассирами поставил атрибут "только для чтения". Не знаю, Мишка на него обращает внимание?
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #25 : 15/05/2019 16:37:09 »
там как бы надо еще  "md5" посчитать, а то работать не будет :)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #26 : 15/05/2019 16:51:27 »
Надо,но я сразу с новой кассы сдиху сохраняю,поэтому проблем с подсчетом нет.Надеюсь,другие тоже это делают.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #27 : 16/05/2019 06:21:08 »
Да как бы по запросу в Аркус весьма оперативно присылают этот самый sys.cfg
Оффлайн AGKKM
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #28 : 16/05/2019 09:59:48 »
Еще хорошо проверить возможную перепутаность земля-датчик бумаги в принтере. Наверное половина касс с этой  ошибкой.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #29 : 25/05/2020 17:06:42 »
Что-что ?? Не понял что перепутано? У меня как ленту меняют, частенько Е FFd выходит! Какие провода там нужно поменять?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: АМС100Ф, Е FFd.
« Ответ #30 : 25/05/2020 18:31:26 »
Ещё на Кашных, попадались экземпляры у которых были перепутаны провода датчика бумаги, провод от металической скобы датчика должен идти на проц , а от лотка бумаги на общий, если наоборот ккт глючил.
