Автор Тема: Орион 110К, замена LM3845 (D14) на MC34063.  (Прочитано 4292 раз)
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
Выгорел сей хитрый "DC-DC контроллер", и удерживая затвор VT8 в нуле  смело подаёт на ТПГ и драйвер движка 24В. Такого как обычно под руками нет, а устроить хоца быстро. Приладил MC34063 по типовой схеме включения + КТ3107 на управление мосфетиной. Вроде даже 8В появилось и всё печатает, но зараза дросель заметно шумит. Коллеги, есть соображения как шум подавить ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн Mebius
Re: Орион 110К, замена LM3845 (D14) на MC34063.
« Ответ #2 : 04/05/2011 19:05:29 »
Не надо 34063 и 3107. Свяжитесь с нашим отделом продаж. Они должны Вам выслать комплект доработки и инструкцию.
  • armвиль
« Ответ #3 : 04/05/2011 19:33:26 »
хотелось бы уточнить для чего нужна доработка ?
PS: у клиента одного с год назад один орион 110 взорвался, точнее аккумулятор - даже пожар был и милиция приезжала  на чп.
  • armвиль
« Ответ #4 : 04/05/2011 20:06:51 »
шум удалось задавить - не верно был подобран времязадающий кондёр на 3-тей лапе. пришлось подбирать. правда если совсем перебрать в сторону уменьшения, то "шимка" замолкнет, открыв полевик с вытекающими от сюда, либо яркость печати по понятным причинам падает.
  • armвиль
« Ответ #5 : 28/05/2011 12:07:27 »
всё бы ничего, да с такой доработкой мосфетина греется - хоть чайник на ней кипяти, после Х отчёта температура градусов 100. поэтому посоветовшись с корешем (СЕРЁГА, ХОТЬ ТЫ ЗДЕСЬ И НЕ БЫВАЕШЬ, ССППААССИИББОО !!!) в довесок был поставлен повторитель из 3107 и комплементарного npn (хз какой - взял с платы питания мерка 111). всё, теперь не греется:после 10-ти Х отчётов температура не выше 40 градусов.
« Последнее редактирование: 28/05/2011 12:31:23 от tridentxp »
