Автор Тема: ПТК"MS POS-K"-нет заряда АКБ.  (Прочитано 3705 раз)
  • Похвалили: 317 раз(а)
« : 30/01/2019 18:03:28 »
Принесли красный(МТС).Нет заряда акб,на ней почти 0(0,3в).Разъем вырван,штеккер тоже болтается(вырван из пластиковой оболочки).Разъем запаял,коротышей на нем нет.Ставлю новую батарею,начанает калиться 24296(контроллер заряда).Вот думаю,есть ли смысл чинить или новую плату(клиент недоговорной).
Re: ПТК"MS POS-K"-нет заряда АКБ.
« Ответ #1 : 30/01/2019 18:06:22 »
я бы плату заменил. ибо нефиг. а то проковыряешься неделю с этой мелочёвкой, а выхлопа 0.
« Ответ #2 : 30/01/2019 18:09:00 »
Да я вот тоже думаю также.Плюс там и подлазить не комильфо,да и мелочевка вокруг-боюсь сдуть.
« Ответ #3 : 30/01/2019 18:33:08 »
Дохлая плата была лоченая под мтс,а из зипа скорее всего чистая.Как с этим быть.Или просто поставить на нее мтс-касса и сказать що так и було?
« Ответ #4 : 30/01/2019 18:48:25 »
Мультисофт пропишет туда новый номер, если всё официально делать и договор с ним есть. Дистанционно. Если гарантия - то и плату даст. Насчёт лочки - как-то не интересовался... Лайт Бокс не проверяет это?
« Ответ #5 : 30/01/2019 19:10:56 »
Новый номер какой-если заводской,то его же можно из сервисного меню ввести.А серийный уже на новой плате  плате есть.
« Ответ #6 : 30/01/2019 19:59:01 »
У меня такой же кирпич лежит с дохлой 24296. Гарантийный. Меняем плату, видимо нужно вместе с АКБ, что-то мне кажется что АКБ контроллер за собой утащила
« Ответ #7 : 30/01/2019 20:38:54 »
Кстати, была рассылка про плохие аккумуляторы в определённом диапазоне заводских номеров, обмен бесплатный. Аккумуляторы теперь другого типа идут, китайцы на замену прислали. Номера с ходу не найду, в телеграме есть в группе "АСЦ Мультисофт"
« Ответ #8 : 30/01/2019 21:32:27 »
Этот номер за пределами диапазона, указанного в рассылке. Посмотреть можно здесь номера: https://multisoft.ru/images/documents/ms-pos_garantijnyj10.docx
« Ответ #9 : 02/02/2019 15:55:27 »
Во-общем заменили плату(11800),акб(1800) и шнур(300) плюс ремонт.Правда пришлось ставить плату с лоченой(красной) кассы.В лайтбоксе сказали,что простая плата не подойдет.Нужна лоченая.В Мультисофт пока не звонили.Мне не понятно пока,кто отвечает за лочку.
« Ответ #10 : 02/02/2019 17:29:25 »
 На "больном" девайсе стоял контур маркет. Мы ставили нелоченную из выкупленного ЗИП, ну и, ест-но АКБ махнули. Магазин приложений после замены стоял "мультисофт". Связались с Мультисофтом, дали им старый и новый серийники платы - через 10 мин магазин приложений поменялся на "Контур", откуда установили маркет.
« Ответ #11 : 03/02/2019 16:40:35 »
Именно серийники,не зав.номера?
« Ответ #12 : 03/02/2019 19:27:51 »
Да, которые на VS начинаются. Заводской номер кассы тоже запрашивали
