Автор Тема: Атол 92Ф тормозит и бипер хрюкает  (Прочитано 5159 раз)
С холодного состояния Атол92Ф нормально включается, печатает чек и в драйвере есть связь. ПО было 6658.
С прогревом тормозится отклик от клавиш и при нажатии клавиш бипер хрюкает.
Оключение и включении происходит только при длительном нажатии клавиш.
В драйвере 8 и 10 касса не видится (порт занят или нет связи).
Увеличивается яркость печати на чеке.
Питание +5в и 3.2В есть. Проц феном прогрел.
ТП Атол порекомендовало прошить 7386.  И сам хотел перешить, но порт отваливается. Поскольку с холодного включается нормально, охладил ее на морозе и нормально зашил 7386 + инициализация. С прогревом опять начал также тормозить и хрюкать.
Похоже на контакты, раз это происходит с прогревом, но касса же работает, только тормозит.
Кто что скажет?
Грешу на Флеш DD9 MX25L6433. Хотел почистить, но  мой ЧипПрог эту микру не поддерживает.
При сносе ЗН она полностью очищается или только  по адресу, где хранится ЗН?
« Последнее редактирование: 30/01/2019 02:54:37 от Олег1950 »
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Re: Атол 92Ф тормозит и бипер хрюкает
« Ответ #1 : 30/01/2019 09:16:20 »
Кварц поменяй, помой плату водой с моющим ср-вом. Посмотри осцилом че по питалову происходит в момент глюков.
« Ответ #2 : 30/01/2019 18:34:56 »
Решил проблему. На форуме по Меркам при сбое часов рекомендовали промыть проц и вокруг него растворителем.
Промыл проц и вокруг него обезжиривателем и уже 2 часа работает без проблем.
Что за флюс при пайке используют, если его спирт не смывает, а только растворитель.
Но зато 92Ф отлично работает на морозе.
« Ответ #3 : 30/01/2019 20:35:02 »
в нём акум Li-Ion. им вроде противопоказано ?
« Ответ #4 : 30/01/2019 20:40:10 »
На морозе я уже для прикола сказал. Выносил ее для охлаждения на мороз, охлаждал и в холодильнике, но зато пока холодная была обновил ПО.
Поторопился с выводом. Раньше порт отваливался через 5 минут, а теперь после промывки через 2 часа. Промывал уже дважды.
« Ответ #5 : 31/01/2019 23:40:06 »
Сегодня  92Ф отработал на прогоне без проблем 8 часов. Проверял по наличию связи с драйвером.
Так как тормозуха проявлялась с прогревом, пытаясь локализовать место дефекта, при включенной ККТ нагревал активные элементы паяльником и проверял по звуку бипера. В итоге после прогрева проца тормоз пропал, хотя до этого я прогревал его феном. Может быть недостаточно, боясь сдуть элементы.
Клиент заберет утром.
Конечно, лучше заменить БУ или проц, но нет их в наличии.
« Последнее редактирование: 01/02/2019 00:00:02 от Олег1950 »
