Автор Тема: Эвотор и закрытие ФН  (Прочитано 5000 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
« : 29/01/2019 16:57:18 »
Добрый день!
Поделюсь опытом. До января 2019 года закрывал ФН на Эвоторах через  Техническое обслуживание  → Обслуживание ККМ → Дополнительные операции.
В январе, техподдержка (совершенно случайно) обмолвилась, что теперь необходимо закрывать ФН через Настройки → ОФД → Заменить ФН. При этом корректно уходит чек закрытия архива ФН в ОФД.
Возможно кому-нибудь будет полезно.
Это сообщение считают полезным: Solid, barmaley67
Оффлайн Solid
Re: Эвотор и закрытие ФН
« Ответ #1 : 29/01/2019 17:00:23 »
Данное обновление способа замены ФН появилось в июле.
« Ответ #2 : 29/01/2019 17:01:40 »
АМЕ_Worker, Давно уже закрытие ФН через Настройки → ОФД → Заменить ФН. И замена ФН тоже из ОФД.
« Ответ #3 : 29/01/2019 17:37:23 »
И смена ФФД на 1.05, тоже из ОФД...
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #4 : 29/01/2019 18:16:14 »
В СТ5 Настройки → ОФД нет
« Ответ #5 : 29/01/2019 18:23:33 »
Может у Вас ПО планшетной части старое. Есть там ОФД, прям сейчас передо мной стоит СТ5Ф, ПО планшета 3.9.2, кассы 7779
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #6 : 29/01/2019 18:28:13 »
Если нет ФН, нет и ОФД.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 29/01/2019 18:46:35 »
ПО планшета 3.9.2, кассы 4536, ФН есть, ОФД нет
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 29/01/2019 18:54:12 »
Разобрался,почему отсутствовал ОФД, по причине не за программирования ОФД.
« Ответ #9 : 29/01/2019 19:00:06 »
Если подключить интернет, то он должен обновить прошивку на 4779.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #10 : 29/01/2019 19:24:55 »
Подключет, пока не приходит.
« Ответ #11 : 29/01/2019 21:00:16 »
Dsergey, Касса зафискалена? На зафискаленных СТ5Ф обычто кассовая часть прилетает при закрытии смены. Когда новую кассу начинаешь подготавливать к регистрации, начинается обновление.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #12 : 29/01/2019 21:11:38 »
Прилетела 4779 после, как открыл смену и закрыл.
  • Похвалили: 657 раз(а)
« Ответ #13 : 30/01/2019 12:29:25 »
Я через техобслуж. закрываю-все норм.
