Автор Тема: Слетел код защиты  (Прочитано 8601 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Слетел код защиты
« : 28/01/2019 14:24:04 »
Слетел код защиты 4 на ЭВОТОР 7.2, ктонибудь может помочь с восстановлением
№ 00307401032712
« Последнее редактирование: 28/01/2019 16:02:08 от Bit »
  • Похвалили: 565 раз(а)
Re: Слетел код защитты
« Ответ #1 : 28/01/2019 14:30:55 »
См. в личке
Это сообщение считают полезным: ALEX56
  • Похвалили: 1290 раз(а)
« Ответ #2 : 28/01/2019 14:38:18 »
№ 00307401032712
А зачем он? Последние прошивки его не просят. Просто прошить.
« Ответ #3 : 28/01/2019 14:42:23 »
Да, не просят, но если делать регистрацию, то без КЗ она не проходит.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 28/01/2019 14:45:11 »
Сидел в режиме ввода даты , (выдавал не связи) пришлось сначала 1001 заливать , после прошивки боевой , затребовал  и номер и код защиты
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Слетел код защиты
« Ответ #5 : 28/01/2019 18:15:42 »
Так и должно быть.потом не забудь последнюю прошивку воткнуть .она игнорит код защиты
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #6 : 29/01/2019 09:30:38 »
ALEX56, а паспорт потеряли что ли?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 29/01/2019 09:48:32 »
Смогли бы у клиента паспорт найти , то подобный вопрос и не возник бы
« Ответ #8 : 29/01/2019 09:50:12 »
Прям с точки в 8 утра по мск звонил в ТП Эвотор, сказал что при переходе на 1,05 затер код случайно. Продиктовали
Онлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #9 : 28/02/2019 19:30:20 »
Тоже такая ситуация, слетел код защиты, а клиент паспорт найти не может, если не сложно кодик скиньте  номер ККМ №00307400075202. Походу слетела прошивка(информации о кассе никакой) сейчас попробую прошить.
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #10 : 28/02/2019 19:45:55 »
У АСЦ есть такой инструментик в ремонтной базе.
Онлайн avo1972
« Ответ #11 : 28/02/2019 20:28:04 »
Спасибо, я не АСЦ, я открыл свое ИП по ремонту ККТ, а раньше работал на "дядю", благо сейчас по закону можно. В этой сфере с 1996 года.
« Ответ #12 : 01/03/2019 00:55:19 »
ИП по ремонту ККТ
если есть наемные работники, придется кассу ставить )))
Эвотор, например )))
Это сообщение считают полезным: sergey kichko
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #13 : 01/03/2019 19:10:43 »
Лучше Меркурий  :). А то будет сложный ремонт, поставишь временно ФН в Мерк, а тут налоговая... :police:
С уважением, Вячеслав.
Онлайн avo1972
« Ответ #14 : 01/03/2019 19:30:04 »
Ребят у меня упрощенка, уже кассу поставил, был атол-90 его и поставил.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #15 : 28/03/2019 15:19:11 »
У кого есть возможность сгенерировать кз4 на эвотор 7.2 № 00307401310856 . Заранее спасибо. (клиент залетный слетел кз и ккм нет связи, con прошил связь есть, но паспорт утерян)
« Ответ #16 : 28/03/2019 15:21:13 »
ILinSKY, лови
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #17 : 28/03/2019 15:25:00 »
chellenger большое человеческое...)
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #18 : 04/04/2019 18:02:36 »
На 8-800-.. Эвоторовском восстанавливают кз4 по телефону.
« Ответ #19 : 04/04/2019 18:29:53 »
alcohelp, по 8-800... да восстановят, но только в рабочее время по МСК.
Или раньше так было.
