Автор Тема: ЭКР2102К-Ф На чеках нет ЗН  (Прочитано 3937 раз)
« : 25/01/2019 16:56:57 »
Задолбался с кассой, не могу понять: на чеках должен быть ЗН?
По РЭ на чеках ЗН.есть.   Делаю техпрошей сброс ЗН, затем прошей 783vost делаю восстановление. зашиваю боевую
783-00 от 04.09.18, делаю сброс, Из ФН подтягивается ИНН и Рег№, в ПРОВ восстанавливаю ЗН.
На чеке ПРОГОНА есть ЗН, а на ОБГ нет ЗН.
ЗН не является обязательным атрибутом кассового чека.   Но раньше он печатался.
Заменил плату, все восстановил, но ЗН нет. Что не так.
Оффлайн Angus
Re: ЭКР2102К-Ф На чеках нет ЗН
« Ответ #1 : 25/01/2019 16:59:21 »
На Мерках тоже нет з.н. на чеке. В законе не прописано что он там должен быть.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #2 : 25/01/2019 17:38:45 »
В ОФД тоже нет.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #3 : 25/01/2019 17:53:02 »
На прошивках, где-то до весны 2018, был зав.номер в чеке, потом его завод убрал (сказали, что по техническим требованиям необязателен), остался только в отчетах о регистрации.
Потом завод попросили вернуть зав.номер в чек, после неприятностей с ФНС. Начиная с прошивки от 16-11-2018 зав.номер в чеке снова есть. Прошивка в ФА, но нужно код активации.
Оффлайн exersentry
« Ответ #4 : 25/01/2019 17:54:02 »
В ОФД тоже нет.
в такскоме есть
« Ответ #5 : 25/01/2019 17:57:38 »
Благодарю.
« Ответ #6 : 25/01/2019 17:58:16 »
Я смотрел в 1 ОФД (ЭСК).
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 25/01/2019 17:59:54 »
У меня и в Такскоме и 1-ОФД нет, прошивки без кода.
Оффлайн vitya26
« Ответ #8 : 25/01/2019 18:18:04 »
Был клиент, задолбал с этим ЗНМ на чеке, до прошивки был, после перепрошивки пропал)) в заголовок забили и все
« Ответ #9 : 26/01/2019 00:22:16 »
Сейчас ЗН.ККТ - неходовая часть
В новых прошивках он не печатается.
Я вот не парюсь и другим того желаю ...
Оффлайн vitya26
« Ответ #10 : 26/01/2019 03:49:16 »
бюджетники в основном сильно парятся. некоторые до сих пор КМ-3 при возврате делают  :o
« Ответ #11 : 26/01/2019 05:04:31 »
И км-4 ведут
« Ответ #12 : 26/01/2019 14:33:27 »
Да сейчас много чего является неходовым.Прошло уже достаточно времени с начала онлайнизации,а пользователи так и не перестроились.Ведь появилась масса других новшеств,которые должны быть на чеке,но они людям непонятны-признак предмета и способа расчета,другие тэги,qr-код  и т.д.И мне думается,что нескоро еще люди к этому привыкнут.Ведь никто не скажет никогда в открытую,для чего весь этот огород,уж очень горька для людей эта "правда".
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #13 : 26/01/2019 14:48:01 »
км-4 ведут
И, как бы это не казалось странным, - они АБСОЛЮТНО правы. Особенно бюджетники.
« Ответ #14 : 28/01/2019 09:05:43 »
И км-4 ведут
Не так и давно (в недалёкое ЭКЛЗшное время) в бюджетной больнице стоял Штрих ФР К, в целях экономии бумаги контрольная лента была отключена (ибо внутрях же Электронная...). И нагрянула проверка (как раз по бюджетной части) и была устроена головомойка по поводу отсутствия бумажной контрольки (на все аргументы: есть электронная, налоговая разрешила - был послан далеко, к кассе) и было великое снятие контрольных лент по сменам из КЛЗы с громкогласным нравоучением: "не было отменено! и должно быть!"
Как то так...
